Pakiet oświetlenia wnetrza
Panowie czy w wersji e87 przed liftem wystepowalo oswietlenie przestrzeni podlogowej ?
Szukalem na realoem ale nie znalazlem informacji - badz zle szukalem :mad2:
o to mi wlasnie chodzilo :) - nogi pasazera i kierowcy :)
gdzie sa te lampki wpiete ? i czy swieca caly czas podczas jazdy czy jak ? chcialbym sobie cos takiego sprezentowac i trzeba rozeznac temat :)
  • 8 miesięcy temu...
I jak tam, udało Ci się zamontować lampki na nogi? Też chcę coś takiego zrobić, ale nie wiem czy do tego jest potrzebny jakiś dodatkowy moduł, czy wystarczy kupić same lampki i podłączyć (plug&play). Dodam, że zajrzałem w owe miejsca gdzie znajdowałyby się lampki i są tam na nie przygotowane otwory. Mam BMW E87 LCI.
I jeszcze bonusowe pytanko, czy można zamienić żarówki h3 55w na mocniejsze 70W, czy będą jakieś konsekwencje, błędy etc.
Proszę o pomoc :)
  • 1 rok później...
Tak jak pisał kolega wyżej, pakiet Light zawiera oświetlenie nóg kierowcy i pasażera.
Jest to podpięte pod oświetlenie kabinowe i działa identycznie.
Do pakietu zaliczają sie tez ledy w klamkach zew.
Nie będzie to pług play, nie masz tam instalacji i zaślepki w miejscach gdzie powinny byc lampki
Myśle ze same lampki sa identyczne jak te w schowku czy bagażniku.
Zobacz pw.
Pozdr Grzech
