Witam mam do was takie pytanie jakies 3 dni zalozylem lampy xenon i zarowki w 2 swiatlach migaja gasna i znowu migaja znajomy powiedzial ze to moze byc wina zlego napiecia w przetwornicach ale czy az w 2 lampach to samo sie by stalo ??
same lampy założyłeś tylko?
regulacja elektryczna z kabiny jest?
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
jak zenony to niech się jarają na potęgę.
przynajmniej nie będą oślepiać :nienie:
Regulacja jest z kabiny bo nie bende mocowal na wachaczu samej regulacij bo to g..no daje a spryski tez nie zalozylem bo tez to nic nie daje chociaz jak chce to moge spryski podlaczyc bo to juz 1h okolo roboty
jak się założy bez podłączania to na pewno.
gdy jest działające nie oślepia innych.
masz pewnie coś uszkodzone przy lampach, może przetwornice, może te jakieś startery czy jak sie to zwie :D jeśli dałeś sporo taniej niż normalne ceny to nie dziw się że coś uszkodzone. Polecam od razu sprawdzić stan odbłyśników i z czego są wykonane czy metal czy plastik.
szukam
czy twoj problem tak wyglada??
jezeli tak to najprawdopodobniej wina uziemienia w tylnych lampach,wyciagnij wtyczki i sprawdz cz niema oznak wypalenia.
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
