Luzne sprzeglo
witam panowie. moj problem to w polowie luzne sprzeglo. biegi normalnie wchodza nie slizga sie nic takiego. po prostu do polowy wysokosci sprzeglo jest luzne, lata sobie jak ruszy sie butem. od polowy sie wciska ale bez jakiegos wiekszego oporu. co to moze byc. prosze o pomoc. 1.8 is 92r
poziom plynu mam miedzy min a max, jak sprawdzic wysprzeglik? jezeli jest mokry? moze to byc docisk?
Wysprzęglik nie możę być mokry. PEwnie jest nieszczelność i się zapowietrza
zajrzallem do zbiorniczka i plynu mam miedzy min a max ale w komorze od hamulcy, w tej drugiej od sprzegla chyba jest juz koncowka. jak nie wiem jaki byl lany to jaki najbezpieczniej dolac? czy musze caly z hamulcy wylac i reszte ze sprzegla i wlac nowy?
