kolejny problem w moim bmw, mianowicie brak ogrzewania, klimatyzacja dziala, chlodzi ok, a nie chce grzac. sprawdzalem pod maska weze od dodatkowej pompy elektrycznej , oraz od elektrozaworu, i sa gorace, i gorace ida w strone nagrzewnicy. temperature ustawiam na 32 stopnie, i wieje powietrze takie jakie jest na zewnatrz .
jesli ktos sie z tym spotkal to prosze o info
Piotr
BMW RULEZ !!!
Było na ten temat wiele wątków, opisywany problem o którym mówisz jest na http://www.7er.pl/. Chodzi o pompkę od ogrzewania potrafi się zawiesić wystarczy odkręcenie wyczyszczenie i ponowna instalacja. Niektórym same czyszczenie usuwa problem a czasami wymiana pompki. Drugą sprawą z którą się spotkałem jak zapowietrzenie wystarczy odpowietrzyć by pompka ruszyła lub dolać.
Hej,
masz racje, wyciagnalem pompke, i niedziala, po prostu zepsula sie, i to zapewne jest powod.
po wekendzie zakupie i wymienie i podziele sie na forum.
dodatkowo inpa wywalila mi blad czujnika AUC, ktory zlokalizowalem w gornej czesci chlodnicy, tez zamierzam go wymienic.
Nie rozumiem jaki on ma wplyw na dzialanie klimatyzacji, ale nie dziala.
pozdrawiam Piotr
BMW RULEZ !!!
Kup nową pompkę i zamontuj, usuń błąd z inpy po wymianie i wszystko wróci do normy. Błędem bym się nie martwił jeżeli coś nie działa ma prawo wyskoczyć błąd nawet przez tą pompkę.
Hej,
zmienilem pompke, i ogrzewanie wrocilo.
inpa pokazuje mi jeszcze blad czujnika AUC, sprawdzilem sa dwa w moim aucie, jeden przy chlodnicy i ten jest dobry, drugi natomiast gdzies na podszybiu, i ten musze wymienic. Ten czujnik jest odpowiedzialny za parowanuie szyb, chce go kupic, ale nie wiem gdzie on jest zlokalizowany.
moze wiesz, lub ktos wie gdzie go znajde?
pozdrawiam Piotrek
BMW RULEZ !!!
niestety nie ma ogrzewania, leci lekko cieple powietrze, jak sie ustawi na maksymalne grzanie, to tylko wiatrak glosno chodzi.
co to moze byc?
BMW RULEZ !!!
dodatkowo sprawdzilem przewody od chlodnicy do pompy , od pompy do zaworow elektromagnetycznych, od zaworow do nagrzewnicy, i rowniez od nagrzewnicy, wszystkie sa gorace, a ciepla w aucie nie ma .
wyglada mi na to jakby cos w nagrzewnicy zakrywalo i wntylator nie ciagnie ciepla.
prosze o sugestie co z tym zrobic.
BMW RULEZ !!!
tak wiec cos sie ruszylo.
dzsiaj kupiel plyn do czyszczenia ukladu chlodniczego, wlalem pojezdzilem pol godziny, i nic sie nie zmienilo, dalej brak ogrzewania. kolejny krok, to bylo odpiecie wezy z elektrozaworow, te ktore ida bezposrednio do nagrzewnicy, w jedna rure wlozylem koncowke od karchera, i pod cisnieniem prezeplukalem nafgrzewnice, zmontowalem wszystko, zalalem plynem, i dalej nic, ogrzewania brak.
Kolejny krok, to demontaz elektrozaworow, po wymontowaniu zobaczylem , ze w srodku jest zapchany, jakby silikonem, guma lub czyms podobnym. oczyscilem, zalozylem i ogrzewanie zaczelo dzialac. ale tylko z prawej strony auta, z lewej dalej wieje chlodnym.
Mysle, ze ten zawor nie dziala wlasciwie, i bede chcial go wymienic.
jest juz blizej nisz dalej.
BMW RULEZ !!!
