e38 Wycieraczki nie dzialaja POMOCY
Nie moge sobie poradzic z wycieraczkami,pewnego dnia poprostu przestaly dzialac,ale nie tak odrazu bo juz wczesniej zauwazylem tak jakby pracowaly wolniej .
Sprawdzilem:
-przekazniki wycieraczek(wymienilem na nowe)
-modul(podmienilem na inny i nic)
-motor wycieraczek na krotko pracuje jak powinien
-brak napiecia w kostce na motor wycieraczek
-brak napiecia w manetce(manetke tez podmienialem i nic)
-spryskiwacze dzialaja
Prosze o pomoc bo juz nie mam pomyslow,a jazda bez wycieraczek to jazda bez trzymanki....
Skoro na krótko pracuje jak powinien to sprawdź wszystkie przewody, kostki itp. Często po prostu piny we wtyczce nie stykają lub są zaśniedziałe.
Problem rozwiazany po blisko 1.5 miesiaca.Wszyscy zalamywali rece,przeszukalem wszystkie fora,polskie,angielskie,bylem u kilku mechanikow,wszystko zostalo sprawdzone.
Problemem okazala sie masa na silniczku(nie stykala),przypominam ze silniczek na krotko dzialal i nie bylo napiecia w kostce.Czlowiek sie uczy cale zycie.
Zdjecia dla potomnych :D
http://rwaWrha.jpg
http://aXAmRpg.jpg
Edytowane przez brownie
  • 3 lata później...
witam.mam pytanie odnosnie wycieraczek. nie dzialaja po calej nocy.po jezdzie ok 20-25min budza sie do zycia jak gdyby nic sie nie stalo. przekazniki nowe i dalej to samo. napiecie na przekaznikach jest. czy jest jeszcze jakis modul do tych wycieraczek i gdzie ???
Musisz wyjac caly mechanizm bo masa na silniczku
nie styka.U mnie tak bylo,dodam ze pozniej po naprawie padl
calkiem mechanizm i kupilem nastepny na szrocie i do tej
pory smiga.
