[E87] Woda pod tylnymi fotelami
Mam do czynienia z egzemplarzem, w którym na tylnym siedzieniu wiecznie jest wilgoć.
Odkręciłem pasy bezpieczeństwa,
okazuje się że w otworach na śruby pasów jest woda.
Wsadzając w te otwory strzykawkę z wężykiem, mogę odsysysać wodę.
(pod fotelami jest jakby podwójne dno w karoserii i tam stoi woda)
Pytania dwa:
1) Jak się tej wody pozbyć?
Jest jakiś spust? Czy trzeba rozszczelnić uszczelnienia łączeń?
W którym miejscu? Jak duża jest ta komora w której może stać woda?
Gdzie jest najniższy punkt, tak, żeby wszystko wypłynęło?
2) Jak ta woda się tam dostała i dlaczego tam się zbiera?
Moje teorie:
- przy praniu na myjni
- gdzieś z zewnątrz (przez drzwi chyba nic nie cieknie do środka, sprawdzałem wężem)
- wraz z poprzednim właścicielem auto się wykąpało w rowie/stawie i woda tam stoi, jak się jej pozbędę nie będzie się pojawiała
Jakieś rady?
Co sprawdzać?
Wolałbym się obejść bez salonu BMW, bo tam będę go musiał na długo odstawić, a jest mi codzienie niezbędne.
Tak wstępnie, to wygląda na to, że woda dostaje się gdzieś przez nadkola (i jedno i drugie).
Gdyby z przodu była woda i miałbyś szyberdach to podpowiedziałbym zatkane kanały odprowadzające wodę z szyberdachu :) ale generalnie auto klasy premium oznacza że będziesz miał rzeczy jakich nie ma w "zwykłych" autach :)
Po sobocie w garażu, mogę powiedzieć:
1. Pod autem są dwie plastikowe zaślepki służące do wypuszczenia tej wody w razie konieczności.
2. Powodem mokrych foteli był nieszczelny filtr (odpowietrznik) w tylnym nakdolu.
Woda z dachu spływała na tylne światła, potem po filtrze, przez źle przylegającą uszczelkę do środka.
A potem na całe auto, wypływała w środku przez śruby mocujące pasy.
Trzeba było wyrzucić całą tapicerkę z bagażnika żeby znaleźć te filtry.
Potem zrzucić koło i nakdole, żeby go zdjąć.
Walczyłem kilka godzin rozpracowując co gdzie jest, przy okazji susząc auto.
Następnym razem pójdzie szybciej ;)
Żałuję tylko że nie miałem łożyska, bo przy okazji bym wymienił.
btw, ktoś już wymieniał sam? to jakaś większa filozofia i specjalne narzędzia? jest może gdzieś jakiś opis DIY?
Szkoda, że jakiejś fotorelacji nie wstawiłeś. Ciekaw jestem w którym miejscu dokładnie są te filtry i jak one wyglądają.
Co do łożyska... nie napisałeś od czego, ale domyślam się, że chodzi o koło jezdne. Jeśli tak, to bez oglądania przedstawionych materiałów domyślam się, że samego łożyska w dzisiejszych samochodach już się nie wymienia, tylko całą piastę.
