Bmw e36 1.8tds - cieknaca ropa
Duczii
Witam nie dawno kupilem Bmw e36 318 tds wszystko ladnie pieknie silnik dobrze chodzi ale ostatnio zauwazylem ze leci mi paliwo z pompy wtryskowej a dokladniej pokazane jest na obrazu. I teraz moje pytanie czy moge to sam zrobic odkrecic i dac nowy orin czy uszczelke bo nie wiem co sie znajduje po tym dekielkiem?
http://obrazki.elektroda.pl/3492052300_1293213586.jpg
Pod tym akurat dekielkiem spokojnie sam wymienisz-tylko dostęp jest trochę lipny. Ale nie wylecą Ci tam żadne sprężynki czy podkładki-taka graciarnia jest pod drugim dekielkiem-od strony podłużnicy.
Kup sobie cały zestaw uszczelek Bosch do tej pompy-groszowe sprawy taki zestaw a oryginał.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Jeżeli mokre w tym miejscu to na 100% cieknie z pod nastawnika . O ile górną uszczelkę nastawnika wymienisz bez problemu o tyle dolna pod nastawnikiem trzeba uważać , wystarczy ,że nie wcelujesz bolcem nastawnika w otworek na wałku pompy i po nastaniku, poza tym trzeba bardzo dokładnie oznaczyć położenie nastawnika a najlepiej podpiąć po wszystkim autko pod kompa i ustawić dawkę paliwa , bo wystarczy delikatne przesunięcie i możesz nie odpalić , lub palić 20l na 100km
