[325i] wyższe obroty podczas hamowania
Czy to normalne gdy hamuje, obroty same się utrzymują około 1200 rpm ?
Jak się zatrzymam to po około 2 sek oboty powoli spadają do 600-700.
M50B25 bez vanosa Bosch 3.1
Pozdrawiam ~ Gadomke
Nie jest to normalne. Zasysa Ci lewe powietrze. Sprawdź wężyk podciśnieniowy, bo pewnie urwał się za przepustnicą. To ten co idzie od listwy wtrysków i wchodzi do odmy. Niestety, żeby sprawdzić musisz wyjąć przepustnicę. Jak nigdy nie był wymieniany to zapewne ze starości pokruszył się i spadł, tak było u mnie.
dzięki sprawdze :D
  • 2 miesiące temu...
Więc w weekend uszczelniłem wszystko (było lewe powietrze) nowe przewody od podciśnienia itp. krokowy działa lekko, obroty nie falują
Ale wciąż gdy jadę na biegu i wcisnę sprzęgło, to obroty przez 1s rosną, (jak bym gazu nie puszczał na luzie) a jak dojeżdzam na luzie, to obroty 1200 i dopiero po zatrzymaniu opadają na 700-800 (prawidłowe). Sonda sprawna. :cry2:
błąd na kompie - 54 zasilanie jednostki sterującej b+ (od kupna jest)
Pomocy !
