Elektryka- Pali bezpiecznik nr.44
Mam problem z wycieraczkami.Wszystko zaczelo sie gdy pewnego dnia jechalem na myjnie umyc auto gdy nagle zaczelo sie dymic z podschowka po przyjechaniu do domu zaczolem demontaz schowka i zauwazylem ze kable od lamkpi sa stopione i w srodku oprawka tez troche stopiona czyli musialo zrobic zwarcie w lampce i poszlo po kablach.Po rozebraniu calej deski rozdzielczej ogolnie calego przodu w srodku popatrzylem na wiazki kabli i zobaczylem ze jest jeden kabel spalony ktory szedl od bezpiecznika nr.44 z pod maski do srodka pod schowkiem taki fioletowy (zostaly same druciki niebylo izolacji bo stopilo). Wymienilem ten kabel na nowy i przepatrzylem cala instalacje i niema wiecej oznak przepalen ani nic..Ale nadal nie dzialaja wycieraczki.to znaczy po wlozeniu bezpiecznika na miejsce i po przekreceniu kluczyka w stacyjce na pozycje druga odrazu bezpiecznik pali i tak za kazdym razem.
Bezpiecznik nr,44 1.Radio / 2.Moduł sterowania nadwozia / 3,Urządzenia do mycia przedniej szyby - Radio wyciagnolem calkiem takze to napewno niewina radia.A co to jest to 2?
w czym tkwi problem?
Czekam na odpowiedz :D
aha.rozumiem.a jezeli chodzi o ten bezpiecznik ze tak pali go po przekreceniu kluczyka na druga pozycje w stacyjce? moze to byc zwiazane z tym ktoryms modulem? czy to wina lezy w kablach od wycieraczek?
a jest jakas mozilowsc sprawdzenia samemu ktory modul padl? czy wystarczy jak podjade na diagnostyke to mi pokaze ktory padl albo co innego padlo?
