tomek2095
Treść opublikowana przez tomek2095
  1. temat uważam za zamknięty.Problem rozwiązany.Wystarczyło ściągnąć boczek i po prawic ten drucik co idzie od zamka do klamki i to wszystko. pozdrawiam
  2. Witam wszystkich. mam juz nastepujacy problem.Problem polega na tym ze po odpaleniu dymi mi lekko na niebiesko a po depniecu na gaz na maksa to bardziej.A jak sprawdzam stan oleju to nic nie ubywa.Co to moze byc?olej?bo zalalem Mobila 15W40 mineralny czy to wina oleju?zaraz po przekladce wymienilem uszczelki pod pokrywą zaworow tylko te co ida swiece-cewki(od klawiatury nie wymieniałem) czy to wina uszczelki ze nie wymienilem tej calej?
  3. Proszę się zapoznać. viewtopic.php?f=68&t=120678 Witam Mam następujący problem.Po zmianie silnika z 1.6 na 2.0 przestal mi dzialac centralny.Nie moge zamknac z pilota ani z kluczyka wogole jakby centralka nie dzialala. Jak moge sprawdzic co sie stalo?mozliwe ze to wina komputera ze jest juz od 2.0 czy nie?czy modul padl?czy bezpieczniki sa inne pod maska od 2.0? dodam ze pilota nie mam oryginalnego bmw tylko dokladany dodatkowo ale przed zmiana silnika dzialal normalnie. pozdrawiam
  4. Temat do zamknięcia.znalazłem oprawki okazały sie ze sa to HB4. pozdrawiam
  5. Na starych jezdze,bo nie mam jak włozyc nowych.Stare mają popękane zaczepy w srodku i dlatego chce wymienic.A ile za oprawki ?
  6. Witam Kupiłem lampy przednie soczewkowe depo tylko nie dostalem do nich oprawek zarowki.I potrzebuje sie dowiedziec jakie wchodza.moga byc zwykle ale chcialbym zalozyc xenon hid tylko niewiem jaki typ oprawki kupic do tych lamp? http://i59.tinypic.com/jkx0l2.jpg pozdrawiam
  7. temat uważam za zamknięty.w razie pytań można pisać w celu zmiany silnika 1.6 na 2.0. pozdrawiam i dziękuje za pomoc
  8. a jeszcze pytanie.jak dawca jest z 91r. i niema abs a moje z 94r. i ma abs to czy nic to nie przeszkadza?a drugie to jak mam przełożyć tarcze do mojego co ma bębny z tylu? co trzeba odkrecic?
  9. a ile kosztuje ok.taki zabieg? 300zł?
  10. aha okej Dzieki za info.a jeszcze jedna rzecz jezeli auto posiada EWS to czy musze zmienic stacyjke tez czy wystarczy po zamontowaniu silnika pojechac do elektryka zeby usunac to albo jakos uniknąć.Bo wiem ze jezeli auto (dawca)posiada EWS a moje nie to nie odpale go po przekladce?.
  11. okej.a co z układem wydechowym zostaje tez wszystko od wersji 1.6? czy już trzeba zmieniać?bo będę chciał rozebrać cały przód zęby wyjąc silnik ze skrzynia i pytanie takie co trzeba odkręcić zęby wyszedł bez problemu.
  12. Witarm Mam zamiar zmienić silnik na 2.0 bez vanosa.I moje pytanie czy wystarczy tylko zmienic silnik,wiazke od silnika bez skrzyni i walu.Dawca nie posiada EWS. Moje auto to BMW e36 1.6 poj. Sedan 94r. pozdrawiam
  13. a jest jakas mozilowsc sprawdzenia samemu ktory modul padl? czy wystarczy jak podjade na diagnostyke to mi pokaze ktory padl albo co innego padlo?
  14. aha.rozumiem.a jezeli chodzi o ten bezpiecznik ze tak pali go po przekreceniu kluczyka na druga pozycje w stacyjce? moze to byc zwiazane z tym ktoryms modulem? czy to wina lezy w kablach od wycieraczek?
  15. Witam Mam problem z wycieraczkami.Wszystko zaczelo sie gdy pewnego dnia jechalem na myjnie umyc auto gdy nagle zaczelo sie dymic z podschowka po przyjechaniu do domu zaczolem demontaz schowka i zauwazylem ze kable od lamkpi sa stopione i w srodku oprawka tez troche stopiona czyli musialo zrobic zwarcie w lampce i poszlo po kablach.Po rozebraniu calej deski rozdzielczej ogolnie calego przodu w srodku popatrzylem na wiazki kabli i zobaczylem ze jest jeden kabel spalony ktory szedl od bezpiecznika nr.44 z pod maski do srodka pod schowkiem taki fioletowy (zostaly same druciki niebylo izolacji bo stopilo). Wymienilem ten kabel na nowy i przepatrzylem cala instalacje i niema wiecej oznak przepalen ani nic..Ale nadal nie dzialaja wycieraczki.to znaczy po wlozeniu bezpiecznika na miejsce i po przekreceniu kluczyka w stacyjce na pozycje druga odrazu bezpiecznik pali i tak za kazdym razem. Bezpiecznik nr,44 1.Radio / 2.Moduł sterowania nadwozia / 3,Urządzenia do mycia przedniej szyby - Radio wyciagnolem calkiem takze to napewno niewina radia.A co to jest to 2? w czym tkwi problem? Czekam na odpowiedz :D Pozdrawiam
