[e46] Centralny zamek z pilota
Cześć,
Mam problem z centralnym zamkiem z pilota. Samochód to e46 323 00r.
To co działa:
- Otwieranie i zamykanie z konsoli
- Otwieranie i zamykanie z drzwi
- Bateria-akumulatorek naładowana, ma 3,12V, przy wciśnięciu napięcie spada do 2,98V
- Pilot wysyła sygnał radiowy
- Styki na przekaźniku są czyste - nie skorodowany w module komfortu, Sam moduł komfortu prawdopodobnie działa.
To co nie działa:
- Jakakolwiek reakcja na przyciski w pilocie / kluczyku.
Co to może być?
Z Twojego posta nie wynika żebyś parował kluczyk z modułem komfortu więc zamieszczam wyguglowaną instrukcje.
1. Wsiasc do samochodu i zamknac drzwi
2. Wlozyc kluczyk do stacyjki i przekrecic na pozycje nr1(zapala sie kontrolka AIRBAG) maxymalnie na 5 sek. i wyjac kluczyk z powrotem
3. Nacisnac i przytrzymac przycisk otwierania. Nie puszczajac tego przycisku nacisnac krotko, trzykrotnie w ciagu 10 sek przycisk zamykania
4. Puscic przycisk otwierania jesli proba sie udala to centralny zamknie sie i otworzy zaraz.
5. Jesli jest kolejny kluczyk to juz bez wkladania do stacyjki powtarzamy pkt. 3 i 4, trzeba to zrobic w ciagu 30 sek. dla kazdego kolejnego kluczyka(lacznie moga byc 4).
Mi co jakiś czas też kluczyk "gubi" ustawienia z modułem więc całkiem możliwe że masz identyczna sytuacje.
probowalem kodowac. Nie udalo sie. - Nie dostalem potwierdzenie udanego kodowania. Robilem to wedlug instrukcji. Mimo to raz na jakis czas (2%) kluczyk jest w stanie otworzyc jedynie bagaznik z przycisku. Reszta nie dziala.
ale debil ze mnie :)
ja rozcinam kluczyk, przekazniki, wyciagam modul komfortu, a okazalo sie ze zle koduje kluczyk. po zakodowaniu oczywiscie wszystko dziala :)
