e 91 330 xd 2007 r. automat - gaśnie w trakcie jazdy
witam. niedawno - tydzień temu kupiłem bardzo ładne autko. :mrgreen: I wszystko byłoby pięknie gdyby nie ostatnie 3 dni :(
środa - zgadsł mi 1 raz - 60 km/h prawie nie dotykając gazu
czwartek - zgasł mi 2 razy - raz za razem
piątek - 3 razy - pierwszy raz zaraz po odpaleniu po 1 minucie !!! - za każdym razem po wyjęciu kluczyka auto pali i jedzie dzalej. dziś rano przy drugim odpaleniu przez chwile pojawil sie komunikat swiec żarowych a później wyskoczyl mały trójkąt z wykrzyknikiem. :mad2: poźniej auto zagasło mi jeszcze dwa razy - już zacząłem się denerwować, ale do domu dojechałem, :D
wyczytałem że może to być czujnik położenia wału, ( tylko nie wiem czy aby na pewno ) ale myslę sobie że także wiele innych przyczyn jak filtr paliwa lub .....???
na wtorek mam wizytę w focie groblewski w gdyni - c
może przydałoby się wymienić świece i sterownik ???
Świece i sterownik mają tu tyle do gadania co spalona żarówka :) czyli nic :)
Sprawdź ten czujnik położenia wału, ktoś tu miał takie problemy jak sam czytałeś.
pzdr. Łukasz
tak zgadza się, w poniedziałek będę miał czujnik na wymianę - załaduje i dwa dni posmigam - bede wiedział czy to to ....
a czy na kompie wyskoczy ze czujnik jest rypnięty ????
dziś sprawdzenie na kompie pokazało sporo błędów - więc myślę, ze czujnik położeniu wału to pikuś :( :( :(
przerwa na świecach żarowych cylinder 1,2,3,4,
przerwa/zwarcie do masy cyl 5,6
wtryskiwacz 1,2,3 zwracie do plusa
sterownik - błąd wewn
czujnik temp zasysanego pow. przerwa/zwarcie do masy
błędy wykasowano, ale co dalej ???
ponowne sprawdzenia za 1-2 dni ???? :cry2: :?: :?: :?:
czy to cala elekryka padła czy tylko jakas wiązka ???
ps (od dwóch dni auto nie zgasło )
1. łatwiej jak byś miał 'kod błędu'
2. dane rzeczywiste pracującego silnika
3. wykasować, odpalić, sprawdzić błędy które zostały zapisane
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
nie mam kody błedu, mogę wypisać... :
4212
4420
4222
4232
4242
4252
4262
4430
4410
431c
42da
4bc2
4bc7
4ba1
po skasowaniu błędów i odpaleniu silnika i podłączeniu kompa nic nie wyskoczyło... może trzeba trochę pojeździć i sprawdzić ponownie??
może dawno nic nie było kasowane i sie nazbierało troszkę , jak auto teraz nie gaśnie to sie ciesz i czekaj na rozwój sytuacji sprawdz jeszcze w dowodzie ile masz Kw 170 czy 180? bo od końca 2007 juz montowali ten z aluminiowym blokiem-a ten ponoć już jest ciut bardziej awaryjny (opinia AŚ)
Edytowane przez alduwiel
hehe kurcze, może i tak, tylko dopiero teraz skasowałem w sensie o 19tej ( wczoraj i dzisiaj nie zgasło) kasowanie bylo później :oops:
mam 170 kw
no i odebrałem auto - co prawda za drugim podejściem ale zawsze....
pierwsza diagnoza - alternator daje za wys napięcie chyba byla mowa o 14 v i odcina wszystko i auto gaśnie - ale to ( cokolwiek tam zmajstrowali), tylko jeszcze pogorszyło sprawę a za drugim podejsciem
diagnoza była że,
nawalał komp - więc teraz prawdopodobnie mam wgrane nowe oprogramowanie ( skrzynia jakby lepiej, szybciej chodziła, no i ogólnie jakby auto "lżej jedzie") - to takie moje odczucia
poza tym dziś patrząc na spalanie wyskakiwały cyferki 7,9 :mrgreen: , wcześniej zejść poniżej 8,5 raczej było ciężko
jutro przetestuje jak spalanie wychodzi na trasie.
pytanko - skoro reanimowali kompa to musieli wgrać nowe oprogramowanie - tzn wgrali stare ( skopiowali je i załadowali na nowo ) czy może mam nowy soft :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ??????????? :?: :?: :?:
Najprawdopodobniej wgrano ci nowsze oprogramowanie dla silnika - nowszy soft. Jak odczułeś poprawę w działaniu skrzyni, to na pewno ona też dostała nowsze oprogramowanie.
Ładowanie spokojnie może - a nawet powinno przekraczać 14V, norma to nawet powyżej 14,4....może nawet 14,7V (już teraz dokładnie nie pamiętam). W starszych autach max ładowanie nie miało przekraczać 14,4V, w nowszych może być wyższe, a już na pewno dla aut z akumulatorem AGM.
Co do gaśnięcia silnika - jeśli się powtórzy, to zacznij od wymiany czujnika położenia wału ( nie warto ryzykować z zamiennikiem).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
własnie już teraz pamiętam było niby ok 16 v a mówił mechanik ze ma być ok 14,4 - ale to nic nie dało
dopiero reset sterownika kompa pomógł.
Pytali się też czy auto było tuningowane - i tak wlasnie pomyslałem ze może obawiali się ze mi skasowali mapę - więc mozliwe ze wgrali coś nowego.
Mozna to chyba sprawdzić jaki jest soft - w sensie czy tegoroczy czy z przed 3-4 lat ???
a co do czujnika to oczywiście jesli się powtórzy gasnięcie to już pojadę i od razu poprosze o wymianę czujnika poł wału - tylko to tej pory nic mnie to nie kosztowało, więc się nie upierałem na siłę - mam nadzieję, ze ogarnełi temat tak jak należało:)
Jest szansa że wymiana czujnika położenia wału nie będzie potrzebna.
Ładowanie 16V to zdecydowanie za dużo i aku by się zagotował.
Wersję softu można sprawdzić, ale już dokładnie nie pamiętam jak. Ja u siebie sprawdzałem nawet chyba przez "i drive" - pamiętam że miałem nie zmieniany soft od wyjechania auta z fabryki.
W Inpie i Disie też jest sporo informacji o sterownikach.
BMW F30 2013 316i
Też mi się wydaje, że sprawdzałem w i-drive. Trzeba poszukać na forum. Jest gdzieś jak włączyć tam ukryte menu. Kręci się pokrętłem jak do otwarcia sejfu :mrgreen:
tak jest kręciłem, ale nie udało się odpalić ;;
było to jakoś tak
Aby dostać się do sekretnego menu: (przekręć kluczyk w stacyjce na drugą pozycję)
1. Naciśnij kontroler i przytrzymaj przez około 8 sekund.
2. Przesuń kontroler 3 razy w prawo.
3. Przesuń kontroler 3 razy w lewo.
4. Przesuń kontroler 1 raz w prawo.
5. Przesuń kontroler 1 raz w lewo.
6. Przesuń kontroler 1 raz w prawo.
7. Naciśnij kontroler.
( trzeba tam uważać zeby czegoś nie zersetowac przypadkiem - to tylko cześć instrukcji )
tylko tyczy się e 60 u mnie nie działa
