BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2014
a który plik to archiwum na chomiku.
turek
  • Odpowiedzi 225
  • Wyświetleń 65,6 tys.
ok znalazłem musiałem ściągnąć jeszcze raz 1,2,5,6,39.
turek
Mam pytanie czy jeśli mam spolszczony system i pobiorę Single Layer DVD1 i DVD2 z językiem Angielskim lub niemieckim to i tak nadal będę miał lektora polskiego, bo polskie menu na pewno zostanie. Czy może będą jakieś problemy?
Lektor jest w sofcie.Mapa nic do tego nie ma :mrgreen: :mrgreen:
Wy też nie macie autostrady a4 do Tarnowa ?
Wole zapytać niż ściągać jeszcze raz mape
No jak nie ma to nie ma...ta mapa jest najnowsza ale to nie znaczy,ze każda droga w niej jest :cool2: :cool2:
Witam czyli wersja 2014 jest już na 2 płytkach i tak patrzę np. Jadąc z Polski do niemiec będę musiał zmieniać płytki na granicy tak??
Na dwóch i będziesz musiał :wink: :wink:
Nie jestem tego taki pewien poniewaz wlorzylem plyte nr 1 i pokazuje mi rowniez polske takze chyba nie ma tragedii przydaly by sie tylko fotoradary do plyty nr 1
Tylko główne drogi kolego :wink: :wink: :wink:
Witam chcialem sie zapytac czy jesli nie mam konta na chomiku tez bede mogl to pobrac? I jak jesli mozna sie dowiedziec to jak to zrobic?? Z gory dzieki :D
Nie możesz inaczej tylko wystarczy się zarejestrować....jaki to problem ??
Poza tym ja wrzuciłem linki na inny serwer...wystarczy spojrzeć na pierwszą stronę :wink:
Mam jeszcze jedno pytanko, jezeli juz sciaglem wszystkie pliki to pozniej rozpakowoje pierwszy i nagrywam caly folder z mala predkoscia i bedzie dzialac?? czy trzeba cos jeszcze zrobic?
Oj to już podstawy nagrywania kolego czyli nie to forum :wink: :wink:
Po rozpakowaniu obraz płyty nagrywamy znanym programem (ImgBurn, Alcohol, Nero) na dobrej jakości płycie dvd (Verbatim, Sony)
Czym się różni wersja DL od SL? Brak POI?
płyta DL to Double Layer czyli dwuwarstwowa (9GB)
płyta SL to Single Layer czyli jednowarstwowa (4,7GB)
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
Pytanie dotyczyło zawartości. Folder na chomiku dla jednej płyty w wersji DL ma 6,4GB, a dla wersji SL 4,2GB. Czego więc brakuje w SL?
Pewnie niektórych punktów POI i języków :wink: :wink:
Jeśli ktoś zna konkretną odpowiedź to chętnie ją poznam :D
A mógłby mi ktoś podpowiedzieć co mam nagrać jeżeli sciągnąłem to z torrentów i tam są spakowane obrazy z płyty od part1 do part7 i w każdym obraz ma taką samą wielkość. To co mam wybrać? :roll:
"Albo GRUBO albo WCALE"
Powinien być jeden obraz po rozpakowaniu :wink: :wink:
No jeżeli wypakuje powiedzmy te part1 to jest , tylko że jak wypakuje part2 to też jest jeden obraz. I który tu wybrać ? :lol:
No ktoś to źle spakował kolego i tyle.Musisz mieć jeden obraz a nie kilka ew. zrobić z tych kilku jeden obraz :cool2:
Może ktoś spakował to dwa razy. Jak po pierwszym rozpakowaniu ponownie są pliki z oznaczeniami part.xxx to musisz rozpakować jeszcze raz.
Jak ściągasz ode mnie z chomika to w wersji SL brakuje jedynie plików z językami. Pozostał tylko ENG.
Pozdrawiam,
Mateusz
Mati sorry że tak męczę, ale co obsługują te brakujące pliki językowe? Nazwy POI są w rożnych językach? Bo nie kojarzę aby po wejściu w NAVI był wybór wersji językowej.
