318i N42 (sed) -nagle żółta kontrolka silnika + trzęsie budą
marcin_31
Cześć
Moje Bmw to e46 sedan 318i z silnikiem N42.
Po przejechaniu kilkunastu metrów zaczęło lekko trząść budą i zapaliła się żółta kontrolka silnika, i zgasła, znowu się zapaliła, i zgasła, znowu się zapaliła, i zaczęło mocniej trząść budą, jak tylko poczułem dziwny zapach, trochę jak spaliny, od razu wyłączyłem samochód i popchnąłem go na miejsce parkingowe.
Ochroniarz osiedla który jak się okazało kiedyś sprowadzał samochody pomógł mi odłączając akumulator na chwile i podłączył go, powiedział mi że jak go odłączył to silnik przestał się trząść a jak podłączył to znowu zaczął, ja nic w samochodzie nie poczułem ale wierzę mu bo nie wiem poco miałby kłamać..
Z rzeczy które były niepokojące ale samochód jeździł dobrze:
Sprzęgło chwytało wysoko ale nie ślizgało się, na luzie wydobywał się dziwny dźwięk jakby 2 tarcze o siebie tarły, częstotliwość dźwięku zmieniała się jak naciskałem sprzęgło.
Szarpało samochodem zaraz po puszczeniu sprzęgła z 1 i 2 biegu, na 3 , 4 szarpania prawie nie było.
Przy jeździe na 2 i 3 biegu z prędkością 30km/h po wciśnięciu pedału gazu szarpało samochodem tak jak po puszczeniu sprzęgła na 1 i 2 biegu.
klimatyzacja po włączeniu powodowała bardzo lekkie trzęsienie budą ale mroziła.
Samochód ma pewny przebieg sprawdzany w ASO lekko ponad 260000km, akumulator wymieniałem 1,5 roku temu na bardzo dobry polecany tutaj.
Muszę sobie z tym poradzić do świąt bo mam wyjazd, jutro będę szukał mechanika. Proszę o pomoc.
Dzisiaj jak go odpaliłem słyszałem chrupotanie w silniku ( niezbyt metaliczne ), po sekundzie ustało i znowu trzęsło budą jak wczoraj.Cewka pasowała by też do szarpania po wrzuceniu pierwszego i drugiego biegu. Samochód jest już u mechanika na parkingu, w poniedziałek będę wiedział więcej. Strasznie się niepokoję że to może być coś poważnego. Ten objaw trzęsienia miałeś razem z kontrolką silnika na żółto?
Jak już jest w garażu to takie rzeczy jak świece czy iskra (cewki) to Ci sprawdzą a zresztą jak masz stare świece to może już czas aby je profilaktycznie wymienić ?
Wyglada jak by klima powodowała spadek napiecia w układzie co przy słabej cewce lub świecy odbija się na iskrze.
Czyli sam sobie odpowiadasz coś ze sprzedałem.
Hmm... kontrolek jest więcej bo czasem co się nie zapali to tu piszą że od silnika i na tą od oleju też mówią że od silnika, ale jak jest to ta od silnika to by mogła wykazywać pogorszony skład spalin np jak pali na 3 cylindry.
Takie sprawy dobry mechanik wychwyci bo to typowe we wszystkich typach aut.
To nie znaczy że ta diagnoza jest dobra bo na kanale sie dopiero okaże.
u mnie w e46 318i n42 trzęsło budą jak świece się skończyły, po wymianie wszystko było ok. Kto inny na forum miał ten sam problem i wymiana świec mu pomogła.
Witam koledzy mam podobny problem jak odpalam silnik na zimno to chwilke chodzi rowno a pozniej nim szarpie na boki i zapala sie CHECK ENGINE ale gdy sie silnik zagrzeje to juz wszystko jest ok co moze byc tego przyczyna walnieta cewka czy cos innego prosze o pomoc pozdrawiam i z gory dziekuje
