Czujnik impulsów wału korbowego m52b25
Witam Panowie.
Otóż jest to mój pierwszy post więc przepraszam z gory za błędy.
Więc mam problem. Jestem w czasie wymiany silnika w mojej 323ti.
Zakupiłem taki sam silnik niedawno i już jesteśmy na poziomie wyłożenia go do samochodu. Problem.
Przy przekrecaniu różnych części ze starego silnika zauważyłem, iż brakuje otworu na czujnik impulsów wału korbowego przy skrzyni biegów.
Jak to wygląda z komputerem, jeśli go pominę?
Dzięki z góry^^
Nie odpalisz auta.
Zapewne w nowym sikniku czujnik ten był z przodu od strony chłodnicy przy kole pasowym.Niech ktoś mnie poprze lub poprawi.
M.]@Ř¥
A mnie się coś kojarzy,że we wrześniu '98 była zmiana-koło pasowe bez zębów i czujnik w bloku silnika...
Hmm,to dlaczego koło pasowe bez grzebienia występuje w tym silniku od 09.98..i nie tylko w tym silniku bo w 2800 też była taka zmiana.pózniej czujniki pchali do bloków w e46 i e39...autor postu pisze że auto jest 98' rok.wiec albo przed albo po zmianie.miesiąc by się przydał :D i dobrze by było wiedzieć z którego roku ten nowy motor.
To jak go tam nie ma to musi być z drugiej strony rzecz jasna.
M.]@Ř¥
Więc auto jest z września 98. Nowy silnik zaś starszy 2 miesiące. Właśnie przy przodzie jest koło zębate na zewnątrz, co też mnie zaintrygowało. Ale nie jest do niczego podpięty żeby napedzac, więc odpuściłem.
Jutro sprawdzę czy znajdę drugi otwór. Dzięki za liczne podpowiedzi ':)
Wszystko poszło jak po maśle. Proszę o zamknięcie tematu. :D
