Felgi o ET20- podejdą?
Witam. czy felgi o ET równym 20 podejdą do e36 compact?
Bądź miły dla ludzi kiedy pniesz się w górę,
bo możesz ich spotkać kiedy będziesz spadał w dół...
A co ma wspólnego otwór centrujacy?7,5 cala powinna wejśc.
to ma wspólnego że różnica to 2mm i dorobienie pierścienia jest dość trudne,założyć to sie da i koła od betoniarki tylko czy da sie na tym jeżdzić?
Szerokość 7cali więc chyba podejdą, prawda?
Felgi wejdą, ale będą "płycej" obsadzone, czyli napewno nie będą obcierały o zawieszenie, jednak może być problem z tym, czy nie będą obcierały o błotniki :wink: Dodatkowo może być też problem, czy nie będą potrzebne pierścienie centrujące.
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
ok. Chyba njalepszym sposobem, zeby sobie odpowiedzieć będzie przymierzenie kół na jakiejś e36:)
7cala ET20 podejdzie do E36 :cool2: Nic nie powinno obcierac o blotniki, smialo mozesz zakladac !
Jedna wypowiedz a jak duzo wnosi :) Dzieki.
P.S. Ja nie zakladam, tylko sprzedaje i klient mial watpliwosci :)
Mialem zalozone 7cala ET25 i nic nie tarlo bylo ok. Auto stalo w miare szeroko :D Przy ET 20 bedzie stalo szerzej, ale mysle ze nic nie powinno trzec... lecz 100% pewnosci nie daje :oops: najlepiej przymierzyc...
Pewnie ze przymierze, ale juz mi sie troche rozjasnilo ze jest szansa, ze wejda.
a czy cos takiego wejdzie do sedana
8Jx17H2 ET 13 (przód) 215/40R17
9,5Jx17H2 ET 17 (tył) 245/40R17
Niby widziałem zdjęcia(ciezko ocenić) że było to w e36 ale musiały chyba wystawać poza błotnik bo et jest za małe a z kolei aby nie tarło to musiała buńka chyba bardzo wysoko stać i miec super twardą zawieche, tak mi sie wydaje
Witam , nie ma szans ! bez poszerzania nadkol sie nie obejdzie :mad2:
