E36 320i Dusi się, dławi, odbija w kolektor.
Witam mam problem z e36 m50 b20
A mianowicie: Przy dodaniu gazu dusi się, dławi, przerywa, przy momentalnym wduszeniu gazu odbije (strzeli) nawet w kolektor ssący.
Przy jeździe na obrotach powyżej 3 tys obrotów chodzi równo i się nie dławi.
Przy okazji dodam że nie ma mocy tyle ile powinna mieć.
Komputer nie wskazuje żadnych błędów, przepływomierz jest niby dobry, cewki wszystkie dobre.
Świece i przewody(fajki) wymieniłem na nowy ale nic to nie dalo.
Na świecach nie ma nagaru, są pięknie wypalone, czyli zbyt dużą dawkę paliwa możemy wykluczyć.
Przepływomierz raczej dobry, nie leje paliwem jak głupia, pali tyle co zawsze...
Jakieś jeszcze pomysły?
Pompa paliwa może dawać za małe ciśnienie? (miałem podobny problem w e30 m20b20)
Czy może coś innego ?
Guma od przepływomierza nowa...
Mówisz wtryski ? tylko u mnie silnik bardzo cicho chodził i chodzi, wtrysków nie słychać.
Mogę dodać że poprzedni właśniciel ganiiał ciągle nna rezerwie, więc tak gdybam czy poprostu pompa nie najadła się syfu ze zbiornika
