e36 316i benzyna w oleju
W mojej e36 316i 1996r zauwazylem benzyne w oleju.
U mechanika;
1x
cieknace wtryski - naprawione (podobno) juz nie ciekna
Wymiana oleju. po 100km znow czuc benzyne i troche przybylo
2x
kompresja odpowiednia (po 12 na wszystkich 4)
swiece - wymienione (bo nie przepalalo wszystkiego)
olej wymieniony
bd trzeba wymienic termostat.
nie dymi nie kopci, <-- miernik nie wykazal benzyny w oparach
po przejechaniu ok. 120km znow ten sam problem!
niby jest jej juz mniej ale znow to samo ; //
Jezdze na odcinkach ok. 12 km i kolo 3tys zmieniam biegi.
Pomocy!!!!
Ja radzę Ci zmienić mechanika, skoro ten nie potrafi nic wskórać, a problem się powtarza.
podłączałeś do kompa?
Paliwo może przedostawać się poprzez uszkodzone wtryskiwacze. Nieszczelny lub źle wyregulowany wtryskiwacz dozuje za dużo paliwa, które nie spala się w całości i ścieka po ściankach cylindra do miski olejowej.
Nasila się podczas jazdy na krótkich odcinkach gdy silnik pracuje zwykle na bogatej mieszance. Podczas jazdy paliwo odparuje ale na krótkich odcinkach może być z tym problem.
w tym rzecz ze nie da sie go podlaczyc pod kompa bo cos z sterownikiem jest nie tak
nie komunikuje
# po 1x zmienilem : )
mechanik nr 1 wystawil bledna diagnoze (zle cisnienie w cylindrach) - silnik do wymiany, po dosc wulgarnej konwersacji oddal czesc PLN : )
Za ilość dawki paliwa w tym silniku odpowiada sterownik.Bierze sygnały z sondy,czujnika temp.przepływki itp.Ciśnienie paliwa w układzie też ma mieć swoje parametry.Jeśli podejrzewasz że wtryski piorą za dużo paliwa w gary lub są nieszczelne,podłącz go do analizatora spalin.I warto naprawić komunikację ze sterownikiem.
