320d problem przy pelnym skrecie
witam!
tak jak w temacie. ostatnio przy wyjezdzie z parkingu najpierw obrocilem kierownica (nie pamietam nie bedzie w lewo) na full no i jade i pozniej ladnie odbilo. pozniej obrocilem w prawo na maxa i przy wolnym poruszaniu sie do przodu kierownica nie chciala mi sie "odkrecic" normalnie tylko musialem troche sily uzyc. przy normalnej jezdzie tego problemu nie ma. co to moze byc?? magiel??? bo mialem tydz temu przeglad i kazalem sprawdzic zawieszenie i wszystko bylo ok. dodam jeszcze ze jak jezdze po jakis nierównościach to stuka mi cos w przodzie i czuc tak jakbym nie wiem .. jakbym mial zawieszenie bez poduszek tulei czy nie wiem czego...
nikt nic nie wie na ten temat?..
Wiesz, wiedzieć to może i wiemy, ale po co gdybać, zachodzić w głowę, jak wystarczy pojechać na pierwszą lepszą Stację Kontroli Pojazdów i za 20 pln diagnosta postawi auto na szarpaki - i będzie wiadomo jasno, co jest do roboty. Przednie zawieszenie jest proste w 3er jak budowa cepa. A co do skręcania - jesteś pewien, że jadąc na wprost, maglownica jest ustawiona "na środku"? Kiedy robiłeś ostatnio zbieżność? To też sprawdzisz wszystko tylko i wyłącznie na ścieżce diagnostycznej.
tak jak mowilem mialem przeglad zrobiony niedawno i sprawdzali mi zawieszenie przednie szczegółowo przy mnie i wszystko bylo ok.wiec to jest dziwne
widze ze nikt nie doda nic od siebie. ok dzieki. sprobuje gdzie indziej
Pompa wspomagania zapowietrzona lub maglownica.
Przy
Normalnie to trzeba zacząć od podstaw czyli sprawdzić przez specjalistów a nie przez wymieniaczy oleju.
Jak masz dziwne stuki
Czyli jakiś problem jest tylko nie zlokalizowany , ale z tym blokowaniem kierownicy to
mogłeś nadwyrężyć tz krzyżak lub jak go zwą : tarcza przegubowa, takie ustrojstwo z Gumy.
Daj znać jak poszło
bylem u mechanika na wymianie oleju i przy okazji sprawdzili dobrze zawieszenie.. i stwierdzili ze wlasnie maglownica gdzies musi powoli siadac.. takze pewnie czeka mnie regeneracja
Kuker witaj !
Piszesz
Czyli jak zrozumiałem że dla mechanika to wymiana oleju to była dla niego główna robota a dla utrzymania dobrej relacji to rzucił okiem na zawieszenie nie licząc nic za tą ekspertyzę ?
Nie czepiam sie ale mam to na myśli czy ta ekspertyza była dobrze zrobiona bo na tej podstawie możesz wywalić sporo kasy.
wystarczy pojechać do zakładu który regeneruje maglownice i sprawdza za darmo ,zdejmą osłony i poruszają by sprawdzić luzy itd
no tak sprawdzili mi to za free bo jestem ich czestym klientem. no ale nie sprawdzali az tak jak piszesz ze sciagali jakies oslony. no regeneracja troche kosztuje. narazie jezdze tak a za niedlugo pewnie dam do regeneracji
