E39 Wstępna diagnoza silnika 2.0 b
Sprawa ma się tak iż planuję zakup bmw.
Znalazłem jedno nie daleko pojechałem i co...
Auto stoi od jakiś kilku miesięcy w miejscu, odpaliłem - zapalił na dotyk, przez pierwszą chwilkę silnik pracował nierówno ale po krótkim czasie zaczął cykać jak zegareczek.
Po jeździe próbnej i daniu mu kilka razy praca silnika się zmieniła, pracuje dalej równo ale pojawiły się wibracje których wcześniej nie było. Zastanawiam się skąd mogły się wziąć jak po odpaleniu i przy gazowaniu go nie pojawiły się ... co może być nie tak ???? i czy to może być coś poważnego
http://img12.imageshack.us/img12/3354/y0g2.jpg
Może być zapchana odma może być niesprawna przepływka, uwalony zawór, stare świece, przebicie na cewkach. Cykanie może być spowodowane zużytym vanosem albo łańcuchem, kołami pasowymi, pompami wody, wspomagania czy łożysk alternatora i wogóle całego osprzętu albo też zużyte popychacze zaworowe.
Jest multum rzeczy i bez podpięcia pod kompa tych wibracji nie sprawdzisz, a dziwne dźwięki trzeba samemu zdiagnozować bo jak widzisz może być masa przyczyn
... przez pierwszą chwilkę silnik pracował nierówno ale po krótkim czasie zaczął cykać jak zegareczek.
Mi się wydaje że koledze chodziło o to że chodzi elegancko.
zgadza się silnik pracował idealnie, cicho, równo, stabilnie bez żadnych przygaśnięć....a później wszystko było tak samo ale zaczął się telepać////
Możesz bardziej to opisać ?
Drżał tylko silnik, czy drgania przenosiły się na budę ?
PS. W jakim celu wyprowadzony jest jakiś kabelek ( + ) na kolektorze ssącym ?
drgania przenosiły się na budę, to nie kabelek tylko obejma żeby nie zgubić zatyczki od +
może się przytkał czymś...
Więc albo poduszki silnika albo jedna z droższych rzeczy do wymiany- dwumas. Niestety na odległość nic ci więcej nie doradzę. Następnym razem na oględziny zabierz ze sobą kogoś kumatego w bmw, lub podjedz do jakiegoś polecanego warsztatu na sprawdzenie auta.
Czy mi się wydaje, czy to auto to wersja bez klimy ?
tak ten akurat jej nie ma ...
