Witam 3 dni temu jak zrobiło się zimno samochod przestał odpalać, winą był akumuator, wymieniłem na drugi i podczas resetu ibs w Inpie, popatrzyłem co jest w innych zakladkach i się przeraziłem. to co na screenie
http://pics.tinypic.pl/i/00458/ey35dz0o630w.jpg
dobrze rozumiem 1 raz akumulator był zmieniany przy przebiegu 655 tyś?
w disie jest to samo 1 i 2 jest 655 a 3 jest moje 191.000 (chociaż aktualny przebieg na liczniku mam 201.000)
a pozycja 4 jest wolna.
dzięki za pomoc.
Przy wymianie akumulatora takie niestety byki sie zdarzaja.
Mialem to samo z moja bmka, przed kupnem.
Samochod (zle) serwisowany w Aso polskim. Sprawdzone w innym Aso polskim przed zakupem, z przebiegiem wszystko bylo cacy ale miedzy innymi zaleceniami byla wymiana akumiulatora. wynegocjowalem z wlascicielem (miedzy innymi) wymiane akumulatora i umowlem sie za tydzien na odbior jezeli wszystko bedzie dobrze zrobione. Poprzedni wlasciciel wykonal usluge i umowilismy sie w Aso w wawie na odbior. Dla swietego spokoju, zlecilem jezcze jeden sprawdzian przed zakupowy w aso w wawie. wyszlo ze samochod ma ruszony przebieg i ze przebieg wynsi jakies 620000 KM... dla 5 letniego auta... jak im pokazalem opinie poprzedniego ASO (pisemna) i sie z nim skontaktowali sie okazalo ze blad powstal podczas wymiany akumulatora. Blad zostal poprawiony ale i tak pozostaje info ze przegieg mogl byc ruszany.
kicha.
Moja La Bunia
DO E9x :
kurde długa historia i nie zrozumiałem w końcu, to znaczy ze przebieg był w moim przypadku cofany, czy to jakiś błąd spowodowany złym serwisowaniem auta ?
Jestem programistą, więc się wypowiem.
Liczba 65535 to maksymalna wartość, jaką da się zaprezentować na 16 bitach. W reprezentacji bitowej, byłoby to:
1111111111111111
Często w systemach, taką wartość skrajną uznaje się za wartość nieokreśloną. Tak więc to nie Twój przebieg jest w tym miejscu, tylko informacja, że brak danych.
łuuuu, "ufff" już myślałem ze mnie wydymali jak francuską pokojówkę w niemieckim burdelu... bo auto z takim przebiegiem to wartość by miało przynajmniej z 50% niższą, jak by jeszcze jeździło.
dzięki Rivasi i Artuj za info.
jedyny problem to ze przy sprawdzenia przebiegu przy sprzedazy auta Aso wyda opinie ze przebieg mogl byc ruszany. Radze ci zachowywac faktury serwisow i kazac im pisac przebieg na fakturze oraz raz do roku jezdzic na jakas bzdure do Aso aby cie mieli w kompie.
Moja La Bunia
DO E9x :
