Moze komus sie przyda (upgrade turbo) 3.0d.
Przy okazji regeneracji mechatronika, wymiany konwertera i paru innych droiazgow oddalem swoje turbo do regeneracji. Przy okazji zapytalem, co moga z nim zrobic aby turbodziura byla mniejsza.
Chlopaki zaproponowali mi upgrade "zimnej strony" o 20% czyli wirnik ze srednicy 60mm -> 63mm.
Po zapakowaniu do auta (nastepnym razem wyciagam silnik!) i jazdach probnych - nie poznalem auta.. Jakby cos sie zmienilo, nizej "bralo" i mocniej kopalo...
Dzisiaj pojechalem na hamownie do VTG i... sami zobaczcie :)
http://images65.fotosik.pl/288/9a5d7b9128af8510med.jpg
Po chipie w VTG w 2009 bylo tak:
http://images61.fotosik.pl/287/edc55f9ca02f73aemed.jpg
Dla tych co nie widza:
1. przytbylo mi 50Nm momentu, czyli mam 580Nm (poprzednio 549,6Nm)
2. ten max moment mam przy 2470rpm (poprzednio 3014rpm)
Ide uaktualnic sygnaturke :)
Ps. Skrzynia ZF 6hp26 wytrzymuje okolo 600Nm, wiec czas start i zobaczymy kiedy sie rozleci ;)
Papik witaj !
Widzę że dobrze podkręciłeś silnik ale noś lekkie obuwie ;-) bo ta twoja skrzynia http://www.prnd.pl/6hp26-skrzynia-automatyczna-zf,4,41.html
ma swoje limity ;-)
W opisie twojej skrzyni spodobało mi sie stwierdzenie ,cytuję :ZF podaje, że skrzynie są zalane olejem na zawsze albo 160 000 km (10 lat).
Ja widzę upgrade na poziomie30 Nm ale ja się chyba czepiam, Bardziej fajne jest to ze charakterystyka się zmieniła.
Tak, czekam wlasnie kiedy padnie :) 160.000 juz niedlugo (3.000) a olej juz 3x wymienialem (tak jakos wyszlo).
Mialem dostep do oryginalnych materialow ZF przed zabawa ze skrzynka, wiec ten link dodatkowo mi sie przyda. dzieki :D
Ciekawe co na to powiedziałoby ASO :wink: :wink:
oficjalnie ASO mowi - "long life, sie nie wymienia" ale po znajomosci zaleca ASO wymieniac co 100.000 km :) Warto robic wymiane oleju przy zdjeciu miski/uszczelnianiu etc :) Ja musialem olej wymienic, bo mi zdechlo uszczelnienie wtyczki, ASO wymienilo.. Niestety potem zaliczylem uszkodzenie miski (powiesilem auto) i trzeba bylo zmienic miske, uszczelke i.. olej :) Teraz musialem mechatronike ogarnac i tez.. wymiana oleju a wszystko w przeciagu 60.000km :( (1,5 roku).
