witam wszystkich kolegów,
zrobiłem zabudowę subwoofer w X5, chciałbym się podzielić z kolegami z forum.
Dodam że posiłkowałem się wiedzą z naszego forum, forum X5 USA oraz kolegów z bavariasound z USA.
1. Zaczynamy od wyjęcia płyty bagażnika, odkręcenia plastikowych osłon podtrzymujących podłogę po obu stronach bagażnika, wyjęcia koła zapasowego a na końcu odkręcenia plastikowej obudowy akumulatora.
http://imageshack.us/a/img36/4797/gxxg.jpg
2. Później trzeba pomierzyć wnękę po prawej stronie przy bezpiecznikach. Nasz skrzynka na głośnik była robiona na wymiar w firmie specjalizującej się w tym temacie.
http://imageshack.us/a/img855/5929/7krh.jpg
3. Odłączamy '-' minus z klemy akumulatora
4. Montujemy głośnik w skrzynkę, zostawałem tutaj głośnik dobrej marki firmy JL - średnica 25 cm.
Od razu trzeba pamiętać żeby wyprowadzić przewód głośnikowy ze skrzyni (wystarczy 3 metry).
Niestety jest mały problem ze skrzynką bezpieczników i musiałem ją przesunąć nieznacznie w górę (jakieś 2cm).
Wszystko z powodu braku miejsca ;-)
http://imageshack.us/a/img191/6113/hsi2.jpg
5. Po lewej stronie mamy czytnik DVD, zmieniarkę płyt oraz na samym dole moduł bluetooth.
Akurat w to miejsce pasuje bardzo dobrze wzmacniacz więc trzeba przenieść moduł bluetooth nad zmieniarkę.
http://imageshack.us/a/img266/6185/rgkb.jpg
http://imageshack.us/a/img196/2595/c3w9.jpg
6. Przewód głośnikowy przeciągamy przy przewodach biegnących na pasie tylnym, do mocowania używamy opasek zaciskowych.
7. Teraz czas na podłączenie zasilania do wzmacniacza, używamy kabli do zasilania wzmacniaczy.
Minus łapiemy gdzieś od śruby z pasa tylnego z masy samochodu.
Plus musimy pobrać z plus akumulatora,
UWAGA! stosujemy bezpiecznik i na tym etapie pracy nie wkładamy go do oprawy bezpiecznika.
Koniecznie stosujemy bezpiecznik z oprawą jak najbliżej akumulatora.
Najlepiej jakieś 10 - 15 cm.
Zdjęcie:
http://imageshack.us/a/img35/8880/51zv.jpg
8.podłączmy plus i minus do wzmacniacza - póki co nadal nie ma bezpiecznika
9. podłączamy kabel głośnikowy od subwoofer do wzmacniacza
http://imageshack.us/a/img546/9056/nn5g.jpg
10. Po lewej stronie pod zmieniarką jest wzmacniacz, z niego trzeba pobrać sygnał na subwoofer.
Podłączamy sygnał z dwóch tylnych głośników idących na wzmacniacz seryjny do wzmacniacza na subwoofer.
Opis z forum USA, post:
Adding a Sub Amp to the Factory Amp - Xoutpost.com
Jest też link na naszym forum.
http://imageshack.us/a/img15/6692/xd86.jpg
Pozostaje podpięcie kabla remote do wzmacniacza tak żeby działał po przekręceniu kluczyka.
W moim przypadku był to wzmacniacz, który wzbudza się jak pojawi się sygnał z radia.
Więc ta czynność odpada. Jeżeli ktoś chce kupić inny wzmacniacz remote można podpiąć z ori
wzmacniacza.
11. Wkładamy bezpiecznik, sprawdzamy czy subwoofer gra.
12. Stroimy wzmacniacz
13. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Tak wygląda skrzynia:
14. Gra super ;-) tego brakowało
Efekt końcowy:
http://imageshack.us/a/img21/2390/cys4.jpg
W razie pytań służę pomocą na priv email.
pozdrawiam wszystkich,
piotr
www.radiocar.pl - profesjonalne nagłośnienia, elektronika.
Witaj. Czy możliwy jest zakup samej skrzynki? Jeżeli tak to w jakiej cenie?
cześć,
raczej nie, trzeba zrobić albo u stolarza albo samemu, firma u której robiłem nie zostawiła danych w kompie ;-(
