e36 328 stukot w okolicy sprzęgła
Panowie wczoraj zauważyłem, że za pedałem sprzęgła i hamulca słychać taki jednostajny stukot. Ten stukot czuć również na samych pedałach sprzęgła i hamulca, bardziej jednak na sprzęgle. Słychać to na postoju przy włączonym silniku oraz na jedynce i dwójce. Na wyższych biegach tego nie zauważyłem, być może też to występuje. Ostatnio wymieniłem silnik. Przy okazji wymieniłem tarczę, docisk i łożysko oporowe sprzęgła. Tarczę i docisk miałem używkę, łożysko oporowe nówka. Wiem że powinienem wymienić cały komplet na nówkę ale wyszło jak wyszło. Po samej wymianie wszystko było ok aż do wczoraj. Czym to może być spowodowane? Czy to już dwumasa się kończy?
Czujesz pewnie jak stuka elektrozawór.Mam tak u siebie też.Nic poważnego.
Elektrozawór też miałem wymieniony. Ale to żeby aż tak mocno?
no mocno.chociaż u mnie cały czas sie to nie powtarza.według mnie to ten zawór.Chyba że coś z pompą abs ale wątpie.....
Dzisiaj rano tych objawów nie było. Wczoraj to waliło mocno. Dziwi mnie trochę to, że drganie przenosi się na sprzęgło i hamulec a np. na kierownicy tego nie czuć. Przecież ten elektrozawór jest za kolektorem dolotowym.
masz to samo co u mnie.tez na pedałach czuć.tak przenosi poprostu.wiec według mnie nie ma się czym przejmować
No to spoko. Uspokoiłeś mnie :) Dzięki za pomoc.
