320i - Rozruch
Witam mam problem 'trochę widoczny na filmiku'
http://youtu.be/r5Kr52N6Vi8
Czasami obroty nie wskakują, a wskazówka lata przy ~500rmp, a potem auto gaśnie. Alternator, Akumulator czy Rozrusznik mi pada?
na filmiku nie widać, żeby gasł. Warto wyłączyć radio przed rozpoczęciem nagrywania... :duh:
U mnie też czasem zaczyna od 500rpm jeśli tylko go dygnę rozrusznikiem. Przy normalnym kręceniu zawsze zapala prawidłowo.
Najprościej będzie jeśli sprawdzić akumulator (zobacz jakie masz napięcie między + / - w stanie spoczynku.
Co do alternatora, to poszukaj info i sprawdź czy kiedy chodzi to ładuje (14V)
A co do rozrusznika, to odpada. Prędzej DME.
Jeszcze możesz sprawdzić silnik krokowy (odłącz od niego czujnik na próbę), odmę (zobacz czy nie bierze nigdzie lewego powietrza), a ostatecznie lambdę (shit happens).
Albo najgorsza opcja, masz gdzieś przetarte kable :)
Padł mi czujnik położenia wałka rozrządu. Po wymianie jeśli nie będzie poprawy, to wszystko sprawdzę. Dzięki.
