Naprawa sterownika Webasto
Witam Panów, zna ktoś godnego polecenia, kto naprawia sterowniki webasto Termo Top C na terenie Warszawy.
Gostek o niku roger nysa coś takiego robi poszukaj na forum.
Witam :)
Wyciągnij sterownik, kup na Wolumen termik (może być o podobnych parametrach)lub dwa szeregowo, wymontuj uszkodzony wlutuj(łatwy dostęp) nowy i będzie działać :D
Tak naprawiłem koledze.
Pozdr.
na allegro jest gosc co naprawia za 200zl. kiedys rozmawialem z nim i byl kumaty.
Pazdzioch-3 to może się dogadamy na naprawę :-)
Byla juz jakas diagnoza webasto ? Jakie sa objawy uwalonego sterownika ?
Naprawdę, nie ma takiej potrzeby :D
Za kilka złotych (20zł) kup termik (jeden, trudno znaleźć o odpowiednie oporności łatwiej dopasować dwa) wylutuj stary, wlutuj dwa szeregowo i powinien działać :)
Pamiętaj ważne jest oznaczenie literowe :nienie:
Schemat poszukaj na forum jest ich kilka. Termik jest pod osłonką tam gdzie prostokątna "dziura". Na pewno dasz radę. Powodzenia.
Pozdr.
Webasto naprawione, zabawa DIS'em + wyjęcie na 5 sekund bezpiecznika uratowała sytuację ... diagnoza zablokowany piec:-) mimo to dzięki za pomoc i podpowiedzi :-)
Na 100% byl blad zablokowany piec. Swoja droga nie zablokowal sie bez przyczyny. Odblokowac mozna wlasnie disem.
Czytają c opis z DIS'a piec może się zablokować albo gry jest zbyt niski poziom napięcia akumulatora lub poziom paliwa w zbiorniku jest niższy niż 25%,
Dzisiaj rano przewietrzyłem webasto po roku czasu warunek jest tylko taki, że temperatura otoczenia nie może być większa niż 15 stopni Celcjusza.
