Elektrozawory ogrzewania od e39 do e34 czy pasują?
Witam ponieważ siadają mi elektrozawory od ogrzewania chciałbym je wymienić mam za darmo od znajomego elektrozawory razem z pompą elektryczną i zastanawiam się czy będą pasować pod względem elektrycznym.Kable są 3 i maja takie same kolory jak u mnie ale nie jestem pewien.
Nie ma co nie pasować. Masa i dwa sygnały na dwa zawory (lewa i prawa strona). Najwyżej coś z wtyczką będzie trzeba wykombinować. Nie wiem czy będziesz miał zasilanie do pompki, ale ją możesz podłączyć pod 12V po stacyjce, zawsze pomoże gonić płyn po układzie.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Nie będę zakładał nowego tematu nurtuje mnie sprawa jak powinny zachowywać się zawory.Czy one są sterowane poprzez jakiś czujnik temperatury czy jak i jak powinny się zachowywać?
Czujniki masz w kabinie przy nogach kieroecy i pasazera. Na sterowaniu ogzewania ustawiasz dana temperature i jak do tej temp. to zawry sie zamykaja. Thermotronic sie to zwie.
GG: 12785321
