e46 coupe 2000 r problem z klamkami i zamkiem pasażera.
Hej. Ciężko otwierają mi się drzwi szczególnie te od strony pasażera trzeba bardzo mocno pociągnąć dodatkowo przy drzwiach pasażera nie zawsze wyskoczy bolczyk w drzwiach (slychać ze zamek reaguje na sygnał a bolczyk nie wyskakuje ) jakieś rady, opisy zdjęcia jak usunąć problem....??? z gory dzieki za pomoc
Proponuje na początek zdjąć tapicerkę i zobaczyć jak będzie bez tapicerki. Możliwe, że tapicerka źle nałożona blokuje rygiel. Jak nie to siłownik który podnosi cięgno.
Drzwi same w sobie się ciężki otwierają, czy to tylko wtedy jak cypel nie wyjdzie do końca?
Może gdzieś opadły i blokują !?
hej problem źle funkcjonujących klamek rozwiązany z boku drzwi na wysokości klamki jest mala czarna zaślepka pod nią jest śruba imbusowa wystarczyło tam pokręcić i klameczki pracują delikatnie jak w noweczce ....pozostał problem tego nie zawsze wyskakującego rygielka....
