[E46] 325xi parametry z Inpy, pomoc
Witam, dziś podłączyłem się komputerem po auto, i wyszły mi następujące wartości , proszę o rozkodowanie co jest nie tak, prawdopodobnie sondalamda:
http://iv.pl/images/27147505515222189975.jpg
http://iv.pl/images/31117136540393712581.jpg
http://iv.pl/images/34343093719884361883.jpg
Spolszczenie CCC na PW ;)
Lekko falują obroty i za bardzo spadają, nawet się zdarza, że gaśnie przy ruszaniu do przodu lub cofaniu.... to nie jest wina sondy lambda? bo pokazuje dziwne parametry?
Dodam jeszcze takie błędy które się powtarzają:
http://iv.pl/images/77949421253605862614.jpg
http://iv.pl/images/93615247433360066957.jpg
http://iv.pl/images/19785938176268451388.jpg
http://iv.pl/images/88300469130937511528.jpg
http://iv.pl/images/47713539948629353256.jpg
Przepraszam za jakość zdjęć, ale robiłem je telefonem, wczoraj wymieniłem wszystkie świece na NGK
A może układ wydechowy i jego sterowanie podciśnieniowe szwankuje ?
Z INPY wychodzi że masz złą regulacje lambdy, nie wiem na jakiej podstawie twierdzisz, że sondy są dobre (nawet nowe czasem są niesprawne :D ) , ale niekoniecznie błąd odczytu sondy i wykazanie jej na komputerze, świadczy o jej niesprawności. W większości przypadków pojawiania się błędów lambdy, winne jest najbliższe ich otoczenie, odpowiedzialne za paliwo i powietrze. Sonda wyłapuje takie przekłamania i daje sygnał do sterownika a on zmieniając skład na podstawie błędnej informacji, wszystko miesza. :?
Masz przekroczona regulację na obu bankach wątpię że padły obie sondy naraz.
Prawdopodobnie dostaje gdzieś lewe powietrze i komputer nie jest w stanie tego skorygować.
Sprawdź szczelność dolotu za przepływką wszystkie gumy, zawór disa odme. Lambdy pewnie sa
dobre tylko zła mieszanka i stąd takie błędy.
Ok, w następny weekend będę sprawdzał i dam znać czy znalazłem jakieś nieszczelności, dzięki za pomoc, już wiem gdzie szukać :cool2:
