BMW e46 1,9 benzyna Temat:"Samochód dymi na czarno"
Tak jak w temacie 1,9 benzyna dymi na czarno na obrotach powyżej 3 tysiecy lekko a jak dochodzi do 7 tys to zaczyna pierdzieć czarnym tymem co może być przyczyną ??
Proszę o odpowiedz.
P.S
Szukałem takiego tematu ale nie znalazłem.
Nic nie piszesz czy Ci oleju nie bierze ? , jaki masz przebieg ?
Wygląda jak by miał za mało powietrza, mogły ci sądy paść, ale niema co gdybać tylko trzeba podłączyć do kompa z odpowiednim programem do BMW , ale nie takim co jest uniwersalny do każdej marki.
Ps
Z gazowaniem na 7 tys to ostrożnie bo będziesz szukał silnika do wymiany.
Oleju nie bierze tylko jest już stary do wymiany mechanik mi powiedział że jest już czarny
a te sony o co chodzi jaki to koszt ?
260 000 tys oryginalny
Jeżeli już to sondy ,koledzy wstyd przed młodszymi !
He he ...
sądy
Tak oczywiście miałem na myśli : sondy ,ale to nie znaczy że tak jest.
Piszesz że mechanik Ci powiedział że jest stary i czarny, no dobrze a Ty nie wiesz kiedy go ostatnio wymieniałeś ?
A odmę to masz od nowości ? co 100tys km powinno się ją wymienić szczególnie teraz przed zimą jest bardzo zalecane.
Jak masz odmę zatkaną to jak wyjmiesz bagnet od pomiaru poziomu oleju przy pracującym silniku to powinien mniej kopcić .
Zresztą tak czy tak to odma powinna być wymieniona i zobaczysz co dalej.
Za odmę to 200-300zł
nie wiem samochód kupiłem w marcu
Teraz rozumiem czemu nie znasz historii auta.
Kiedyś był podobny temat :
viewtopic.php?f=69&t=160210
Co prawda to nie to samo ale wiele rozważań możne Ci się przydać.
