Hej. Mam nadzieje, ze znajde tutaj pomoc :) Od niedawana jestem posiadaczem jedynki i napotkalem problem z czujnikami parkowania. Otoz wymienialem akumulator i od tego czasu zaczal pojawiac sie na zólto blad czujnkow parkowania. Pojawial sie na chwile i znikal ale czujniki dzialaly. Jednak teraz nagle padly calkowicie. Tzn zaden z nich nie wydaje odglosu gdy wrzuce wsteczny i nasluchuje, nie pojawia sie komunikat - zupelnie nic. Czy moze to wina bezpiecznika? Czy wszyskie czujniki padly na raz ? Jaki moze byc problem i jak go rozwiazac. Licze na pomoc :)
Hey!
Przeczytaj ten temat: viewtopic.php?f=164&t=197672
Pozdrawiam!
Mam do sprzedania 2 szt. felgi M-pakiet WZ 400 R18 9Jx18H2 IS 42
Jak padnie nawet jeden czujnik, to system przestaje działać. Na początku sprawdź każdy czujnik. Aby to zrobić musisz wrzucić wsteczny na odpalonym (weź kogoś do pomocy :D) lub na stacyjce i przyłóż ucho do każdego z nich. Jeżeli działają to powinny "syczeć".
