Montaz OBC 18
Chciałbym zamontować u siebie duże obc . Mam zegarek analogowy co musi być w aucie żeby takie podłączyć czy wystarczy dokupic tylko moduł ??
Żaden moduł a obc gong i manetkę i to wszystko.
Tutaj wszystko opisałem co i jak koledze i działa czytaj tu viewtopic.php?f=111&t=182410
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
po 1 jak sprawdzic czy mam 1 czy 2 wiązki kabli ? po 2 sprawdzenie czy są czujniki gdzie i jakie ?? wszystko pod obc 18 co powinno być
Skoro masz zegarek analogowy to wiązki raczej nie będzie.Poza czujnikiem temperatury zewnętrznej żaden inny Ci nie potrzebny czujnik.
M.]@Ř¥
a jak festynie mowie że u mnie to gdzie się znajduje ?
a gdzie sie znajduje nie mowie o moim aucie tylko ogolnie?
Czujnik temperatury powinien być we wlocie chłodzenia tarczy hamulcowej z lewej strony auta.A wiązkę od obc niektórzy znajdują na wzmocnieniu deski czyli pod radiem.
M.]@Ř¥
Czyli rozbiorę zobaczę co tam jest :? bo chciałbym podłączy z modułem bo bez tez idzie ale wolałbym z :shock: czy idzie poprowadzić wiązkę do lamp z modułu żeby wszystko grało ? chodzi mi tylko o moduł :cry2:
Checka też podepniesz i będzie działało z tym,że z podłączeniem będziesz miał więcej pracy ale później jaka frajda.
M.]@Ř¥
