Spryskiwacze i wycieraczki przód - problem
Panowie, mam nietypowy problem z przednimi wycieraczkami - jeśli pada deszcz, działają na każdym biegu jak należy. W suchy dzień, gdy pociągnę za wajchę aby spryskać szybę wycieraczki cały czas pracują, spryskiwacz potrafi wypryskać cały zbiorniczek, a jedynym sposobem zatrzymania procesu jest wyłączenie zapłonu. Dodam,że rozszerzałem, czyściłem styki w modułach (tych jak kasety wideo) pod kanapą oraz podjąłem próbę podmiany dwóch modułów z bmw e32 i nic to nie dało. :( Macie jakieś pomysły? Zbiliża się okres pluchy w którym trzeba dość często psikać spryskami.
Niekoniecznie manetki, ja mam ten problem odkąd kupiłem auto. Podmieniałem manetki i to samo, moim zdaniem sprawdzić pompkę czy działa odpowiednio, lub instalacja, ew przekaźniki. Będę do tego niebawem dochodził. Dopiero co ogarnąłem oświetlenie wnętrza i wszystkie tylne światła.
Zgodzę się z kolegą że nie muszą być manetki ale myślę że takie rzeczy jak przekażnik (czy nie skleja) to właściciel auta sam sprawdził bo od takich rzeczy zazwyczaj zaczyna się naprawę,bo przewody można pominąć,gdyby rzecz była na kablach to spryskiwacz działał by cały czas po włączeniu zapłonu ,bo prąd by dostawał non stop.
I NEED A DOLLAR !!!
Mam problem z tym oraz oświetlenie wnętrza nie działa i wina jest modułu GM panowie :wink:
Po wypłacie wymienię i dam znać czy wszystko działa. Pozdrawiam
