2.5d nie grzeje podczas jazdy
Witam. Panowie szybki temat. Czyściłem w lato te zaworki co sterują płynem na nagrzewnicę bo przycinała mi się jedna strona i grzała na maxa. Po złożeniu wszystkiego dolałem trochę płynu i zapaliłem samochód dałem ciepło na max zostawiłem z otwartym korkiem na zbiorniczku wyrównawczym niby płyn się wyrównał wszystko ok, a że było lato to mi ogrzewanie nie potrzebne było więc teraz dopiero to zauważyłem MÓJ PROBLEM który polega na tym że samochód ładnie nagrzewa w środku tylko na wolnych obrotach a przy jeździe np 110km/h ciągle leci takie bardzo letnie powietrze. Jaka może być przyczyna, bo szukałem na forum ale są przypadki odwrotne że grzeje podczas jazdy a na wolnych nie. Z góry dzięki za odp, a jak był już taki temat to przepraszam, nie chcę zaśmiecać. Pozdrawiam.
A jak z temperaturą? Nie spada w czasie jazdy? Włącz test nr. 7 w zegarach i obserwuj. Może to problem z termostatem i pęd powietrza chłodzi silnik, który nie da rady się nagrzać?
Nie no aż tak to go nie schłodzi, bez przesady, temp tak gdzieś 89/90 a jak na postoju w lato to dobijała to 93/94 często nie włączam testu bo mam pixele w kosmosie i nie za bardzo widzę ;P Myślałem na przepłukaniem nagrzewnicy ale nie wiem czy to coś by dało skoro na wolnych ładnie grzeje aż miło.
Nikt już nie ma żadnego pomysłu?
No ciezko cos tu wiecej pomyslec. A chlodne leci Ci tylko z ogrzewania na wysokosci twarzy? czy nogi i szyba tez? Wszedzie jest chlodne?
W tej szarej codzienności zdarzają się rzeczy, chwile i miejsca, dla których życie nabiera koloru.........zdecydowanie pasja jest motywem przewodnim tej historii.
Tak jak zacznie lecieć chłodne to niezależnie z którego poziomu, ale najlepsze jest to że dosłownie na 5 sekund wystarczy że wcisnę sprzęglo podczas jazdy i zaczyna lecieć ciepłe ale to chwilę i znów się wychładza. Zaworki mogą za to odpowiadać bo je czyściłem tak jak wcześniej wspomniałem, ale wszystko złożone jak należy.
Mi to wygląda na odwrotnie podłączone węże do zaworów
Też właśnie nad tym myślałem niby uważałem żeby nie pomylić ale nie mam pewności, roboty dużo nie ma z tym w sumie to przełożę je i dam znać.
Zibzio dzięki za podsunięcie pomysłu, wydaje się że jest dobrze, jutro bedę robil dłuższą trasę to dokładnie sprawdzę ale dziś jeździłem po okolicy to było elegancko. Dzięki wielkie.
nie ma sprawy , trzeba sobie pomagać, szkoda marznąć he he
Nie no raczej. potwierdzam naprawę dziś po zrobieniu 500km cały czas ładnie grzała, bajka. Dzięki. Temat zamknięty.
