[E39] 523i - Brak płynności przy ruszaniu. Pomocy!!!
mark_vr89
Dwumas pewnie będzie ok, okaże się przy zmianie sprzęgła, kup oczywiście kompletny zestaw (poza dwumasą).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 2 lata później...
ten łącznik elastyczny muszę jakoś sprawdzić pod obciążeniem bo na postoju wygląda normalnie u mnie. Ale ja mam takie coś od zawsze: wyraźny dołek przy próbie ruszenia. Trwa to 2 sekundy, ale TRzeba się naprawdę natrudzić nogami żeby wyszło płynnie i skompensować ten dołek.
http://www.mgrudzinski.zut.edu.pl/e39/rpmdolek.png
Mój trop: Autem dużo łatwiej ruszyć gdy zresetuję elektroniczną przepustnicę! (standardowa procedura 2x20sek z wcisnietym pedałem ignition: ON/OFF). Przejadę parędziesiąt km i problem wraca. Czyli między moją nogę a silnik wpiernicza się adaptacja, a ta z czegoś musi wynikać. :?
Nawet jak spóbuję autem po prostu ruszyć i turlac sie od razu 2-3km/h to wyraźnie silnik chce się zadusić, a potem po sekundzie idzie. Czy moze jakiś kłopot z sondami Lambda, które są już zawalone syfem z oleju i mułowato reagują? A może moje nawyki z międzygazem przy redukcjach? Najchetniej wstawiłbym sztywna mapę, ale nie wiem czy jest to możliwe :/
ale co może być nie tak z przepustnicą jeżeli po resecie wszystko jest liniowo? Jakby był walnięty potencjometr czy napęd przepustnicy to problem byłby cały czas :/ a wyraźnie widać, że przepustnica do czegoś się dopasowuje.
