Kluczyk - wymiana obudowy - czy tak sie da?
Jak w temacie. Kupilem auto przy ktorym jeden kluczyk wyglada jakby go pies pogryzl a drugi tez czasy swojej swietnosci ma za soba. Czy istnieje mozliwosc wyciagniecia ze starego kluczyka metalowego bagnetu i chip'a (czy jak sie to nazywa od immobilizera), zakupienia nowej obudowy i przelozenia? Jaki moglby byc koszt takiej operacji (jesli w ogole to mozliwe)?
Z gory dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam,
Artur
Artur
Ja tez mam podobny problem tylko chodzi mi o kluczyk 3 przyciskowy od e36. Panowie czy się da tak zrobic jak kolega opisał
nikt nie pomoze w potrzebie?
Artur
Tylko w ASO mozesz nabyć nowy kompletny kluczyk. Zakup samej obudowy raczej nie wchodzi w gre.
Kluczyk 3 przyciskowy do E39 (96-00) kosztuje ok. 450zł. Tyle płacil moj kumpel, ktorego kluczyk zdewastował nie pies, ale paznokiec poprzedniej wlascicielki auta, hee.
Pozdr.
GO NAVY...
Witam też miałem ten problem, byłem u faceta który dorabia klucze również samochodowe i on mi wymienił obudowe kluczyka.Musisz pochodzić po takich punktach i się zorientować koszt nie pamiętam dokładnie ale w granicach max 100zł.
