328Xi błąd napędu ...
A jakie miałeś objawy zanim pokazał sie komunikat?
Żadnych ...
Zapaliła się informacja , błąd silnika i spadek mocy
Chyba od takich poważnych spraw to jest serwis. :8)
Wiem , odwiedzę serwis ale chciałem się zapytać czy ktoś z tym się spotkał
Ja kilka dni temu miałem to samo.
viewtopic.php?f=163&t=184994&start=525
Byłem w serwisie,stwierdzili,że rozłączyło się turbo przez "ostrą jazdę"i dlatego zapalił się ten błąd napędu.
Aż tak to ja nie jeżdżę ,żeby się musiało turbo rozłączać :!: :!: :!:
Raz mi się to tylko przytrafiło,po ponownym odpaleniu póki co wszystko OK :|
Pożyjemy,zobaczymy ...niby jest gwarancja ,ale :mad2: :mad2: :mad2:
A to turbo moze sie rozlaczac? Lol :mrgreen:
BMW Auto Rawski - NIE POLECAM!!!
No tak powiedzieli :)
Tak czy owak, moc spadła prawie do zera ,a ja jestem zły , ze już sie zaczynaja jakieś przygody z autem ...
Przecież turbo w tym aucie to mechanika napędzana spalinami...
Jak oni kręcą..... :duh:
To nie turbina ...
Wychodzi błąd DME ... na czujnik Vanos wychodzi 12 V a powinno 5 V :cry:
No i zdiagnozowane ... uszkodzony sterownik silnika :roll:
Naprawa gwarancyjna, czy chcą Cię po kieszeni ciąć ? Jakiś powód usterki podali ?
Inna opcja niż gwarancyjna chyba nie wchodzi w grę ...
Napisz coś więcej jak możesz .
Nie mam gwarancji ... samochód ze Stanów
Był lekko uszkodzony ... jeździł ale w jednym miejscu była lekko przecięta wiązka
Myślę że z tego powodu wyskoczył błąd ... uszkodzona wiązka spowodowała uszkodzenie sterownika
Wysłałem do naprawy ... zobaczymy co z tego wyjdzie
Dzisiaj miałem to samo. Dokładnie ten sam błąd, a pojawił sie w momencie kiedy chciałem mocno przyspieszyć. Po szybkiej wizycie w serwisie stwoerdzili, ze rozpiął się przewód podciśnienia od turbo. Wymienili złączkę na nową, bo podobno przy próbach kilkukrotnie rozpięła sie samoczynnie i narazie jest ok. Zobaczymy co dalej.
Próby naprawy w Polsce spełzły na niczym ...
Nowy komp leci już z useja :8)
Tak bywa, jak się poobijany szrot ze stanów ściąga, a potem na forach się żali ze coś nie tak z autem. W sprawnym, niewalonym aucie do 300 tyś nie ma prawa taki błąd wyskoczyć....Niestety kaziki, gienki w polsce mogą dobrze wyklepać e30 lub e36 a nie roczne F30.... Myślę ze to początek.....szukaj dokładnie gdzie jest uszkodzona wiązka, bo nowe ECU, bez usunięcia usterki długo nie pożyje.
PZDR>
Kolego ...
Samochod jeździł uszkodzony , to nie autko składane z przystanku autobusowego
Było lekko uszkodzone a na liczniku w dniu zakupu miało 600 mil
Na forach w useju piszą ze kompy maja wadę fabryczna
Sterownik nowy kupiłem w Stanachbo z transportem i opłatami wychodzi 50 % taniej niż w Polandzie
I w jakim koszcie się zamknęło? :8)
Adekwatny do wykonanej pracy :8)
… a na poważnie to koszty satysfakcjonujące za 8 h pracy
a sterownik?
a sterownik?
Nowy ECM w USA 1.290 $
…. a na przyszłość
Zwarcie robi czujnik Vanos paląc ECM … i nie dajcie się wmanewrować w naprawę ECM bo nikt go nie naprawi
Używanego ECM tez nie przekodujecie
