[E36] Zestaw HiFi - działają tylko 2 głośniki.
Witam mam w swojej E36 SEDAN oryginalny zestaw HiFi dziesięcio głośnikowy. Problem tkwi w tym, ze grają mi tylko 2 głośniki z tylu auta. Auto mam od miesiąca i od początku tak sie dzieje, więc postanowiłem coś z tym zrobić. Macie panowie jakieś sugestie? W czym najpierw szukać problemu? Co sprawdzać? :)
O ile sie nie mylę to w bagażniku po lewej stronie pod dywanikiem masz wzmacniacz odpowiadający za wszystkie głośniki, sprawdź dwie kostki przy nim, czy dochodzi prąd itp. oraz czy z radiem wszystko jest ok. Tak na odległość to nic nie nagdyba bo z audio to różne rzeczy mogą się dziać, czasami problemem jest błahostka :)
Witam ponownie. Dokopałem się do tego wzmacniacza i okazało się, że bezpiecznik w nim jest okej a wszystkie kable są podłączone. Wydaje mi się, że wzmacniacz jest niesprawny bo ktoś go "ominął" i dał 2 kabelki prosto z radia do tylnych głośników, dlatego grają tylko te dwa. Jakieś pomysły jak mógłbym sprawdzić działanie wzmacniacza? :roll:
Ktoś tak zrobił to pewnie miał coś na celu....Wzmacniacz najlepiej podłączyć pod jakiś tani, lub stary głośnik by przez przypadek nie spalić jakiś fajnych. Ale na dobrą sprawę to miernik prądu i do przodu....poszukaj na forum elektrody, tak jest gdzieś opisane jak sprawdzić działanie wzmaczniacz (ten w bmw nie różnic się niczym od innych).
PZDR>
