problem z regulacja swiatel
witam
mam problem z regulacja swiatel a mianowicie jak mi sie uda ustawic je na odpowiednia wysokosc to lewy reflektor swieci mi na prawa strone
jak stoji auto blisko sciany to wyglada to ok a jak ostatnio jechalem w trasie i przez mgla przejezdzalem to widac bylo jak wiaska swiatka z lewego reflektora bije praktycznie go rowu po prawej stronie jezdni
i mam pytanie czy to moze byc tylko wina zlej regulacji czy moze cos stalo sie z soczewka w reflektorze albo moze jest to reflektor prawy
Regulacja jest faktycznie 2 śrubkami ale musisz sprawdzić plastyki w których te srubki siedzą. One właśnie lubią pękać i lampa dostaje luz a tym samym świeci nie tam gdzie trzeba.
