Jak zdemontowac tylni zderzak?
Panowie nigdy nie sciagałem tylnego zderzaka w e39 99r bez mpaka wiec chciał bym dowiedziec sie jak to sprawnie zrobic by puzniej pasował jak wczesniej ;)
Odpinasz po dwa kołki w obu nadkolach a następnie w bagażniku otwierasz oba boczki i są na każdej ze stron po trzy śruby patrząc wewnątrz do tyłu (pod lampami). Odkręcasz i ściagasz. Ot wsio.
Jak kombiak, to wysuwasz tylko tą listwę spod klapy, i pod nią masz 2 duże śruby na klucz chyba 18, wykręcasz, i wychodzi.
A kołków w nadkolach jest chyba po 3 na stronę.
Dzisiaj ściągałem akurat i były po dwa ale byc może mi brakowało :P Zresztą wystarczy tam zajrzeć i widać. U mnie nakrętki były na klucz 17
Jeden jest na dole nadkola, tak pośrodku, drugi również na środku ale wyżej, gdzieś w linii krawędzi zderzaka, i trzeci wchodzi jakby od środka w zderzak, mniej więcej na tej samej wysokości co drugi :wink:
Nie jestem pewien, ale sedan ma te śruby trzymające zderzak wkręcane od spodu (trzeba zaglądnąć pod zderzak), a kombiak od góry na 100%.
http://www.nicedeals.co.uk/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=158&g2_serialNumber=2
A no dobra dzienki pany ;) ide zobaczyc co i jak :wink:
