e46 328ci coupe regulacja xenonow
witam panowie nie moge znalesc nic na temat xenonow co by mnie interesowalo, a mianowicie w autach bez xenonow z reguly prawa lampa (od pasazera) jest wyzej niz ta od kierowcy , a w moim ori xenonie jest na odwrot , wziolem imbusa i ustawilem sobie lampy pod siebie lecz one znowu sie rozregulowaly i znowu jest tak samo , wnioskuje ze auto poziomowanie dziala tylko dlaczago po ustawieniu zmieniaja pozycje i pozniej juz stoja non stop w miejscu ? o co chodzi ? nigdy nie zawuwazylem zeby mi dzialalo autopoziomowanie jak to zrpawdzic ? nawet stawalem krzywo po kraweznikach i dalej nic co to moze byc ? prosze o pomoc bo ciagle mi inni kierowcy z naprzeciwka mrygaja
Lampy ori czy dokładane? Może z anglika :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
:duh: Weź pojedź na stacje żeby ustawili lampy tak jak mają być ustawione. Na miejscu sprawdzisz czy świecą prawidłowo, a nie odwalasz jakąś wiochę.
odwala wioche ze sam ustawil sobie swiatlo ktore potem powrocilo nie do swojej pozycji? :roll: u siebie w aucie sam ustawilem swiatla bo wyjezdzajac z dwoch stacji ustawiajacych swiatla walily mi w glebe.
Tak odwala wioche bo problemem nie jest ustawienie, tylko światło, a rozwiązaniem nie ustawienie światła tak żeby świeciło po niebie tylko naprawienie przyczyny. Jeżeli ustawiali tak jak się to powinno robić, a światła świeciły "w glebe" to masz coś zwalone z regulacją i tyle. To nie czarna magia tylko prosty mechanizm, światła mają świecić zgodnie z liną na przyrządzie i tyle. Czyli robisz prosty test, odpalasz auto, światła i ustawiasz, potem gasisz światła, gasisz auto i odpalasz na nowo. Mają świecić na przyrządzie jak wcześniej, jak się ustawią inaczej tzn, że problemem jest w aucie. ENDe.
orginalne xenony mam . widze ze kazdy tylko procesow szuka :D BAX , a magikow z przegladow to mam gdzies to sa takie matoly ze w wczesniejszej e39 powiedzial mi gosc kiedys ze xenony sie same roeguluja i wiedza jak maja swiecic. jutro pojade do kolegi i sprawdze dokladnie czy wracaja do tej samej pozycji \::) jezeli nie to cos jest nie tak
no i panowie bylem na stacji diagnostycznej swiatla wyregulowene ale niestty znowy lewe do gory poszlo. co to moze byc
No ale kiedy "poszło do góry"? Po regulacji sprawdzałeś tak jak pisałem wyłącz/włącz auto/światła?
A czy ona czasem nie idzie do góry przy teście silniczków który się włącza przy każdym włączeniu zapłonu i tak już zostaje?
Całkiem możliwe, miałem tak dwa dni i nie zdążyłem wziąść sie za to i do tej pory jest ok.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
doklADNIE tak jak mowisz kolego robilem . na dzien dzisiejszy problem rozwiazany okazalo sie zarnik pod guma byl luzem dlatego z tad takie rzeczy dobrze ze mi nie zpalilo klosza. dzieki za zainteresowanie . temat zakonczony
