ASO - kupno tłoka z korbowodem?
Orientuje sie ktoś może czy w ASO można dokupić 1 tłok z korbowodem ??
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
można,ale jak będziesz wymieniał to i tak musisz dać nowe wszystkie panewki,no i musisz wiedziec b.dokładnie co masz-czy nominalne,czy coś innego.pozdro
napisz jaką masz pojemność bo tłoki mają różnice do 7setek w zależności od pojemności,to co pokazujesz z allegro ma 79,985mm srednicy,sprawdż jakie są u ciebie i wiesz czy podejdzie czy nie.pozdro
aha i jeszcze jedno ,ja bym tłoków na allegro nie kupował-odradzam
ja mam taki tłok http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ31&mospid=47418&btnr=11_1336&hg=11&fg=20
to jest to samo czy nie ??
KUJON motor ci sie posypal?
cos stukało i stukało , były podejrzenia że to VAnos mechanicy rozebrali cały silnik i okazało sie że tłok sie rozsypał , tzn oderwały sie 2 małe kawałki, cud że nic sie nie stało bo 3 duży kawałek wielkości 1/4 tłoka wisiał na włosku :!: :!: :!:
jest to samo,pod warunkiem że kolo z allegro pisze prawde i nie wy^#%#dolił tych tłoków np.z powodu przytarcia.jeśli chodzi o czysta technike to jest to to samo
