drgania silnika na niskich obrotach 2.8 b automat
Witam. Czytałem posty o podobnej tematyce ale nie doczytałem się objawów jakie występują w moim przypadku. Wczoraj jeździłem i było wszystko ok. Dziś rano po odpaleniu pojawiły się drgania silnika. Na dodanie gazu na postoju reaguje poprawnie jednakże jak puszczam pedał gazu całkowicie to tak jakby strzelał z rury wydechowej. Jakieś sugestie bo niestety pod kompa podepne się dopiero po weekendzie.
W ramach uzupełnienia informacji na wstecznym i drive bez dodawania gazu również wyczuwalne drgania silnika. W trakcie jazdy nic niepokojącego auto jedzie bez zarzutu moc jak do tej pory, temperatura cieczy chłodzącej tak jak powinna być, nie szarpie, nie dławi się. Co to za przyczyna i czy moge z tą usterką pojeżdzić po mieście do poniedziałku?
Komputer pokazał dwa błędy. Wygląda to następująco:
Kod kłopotu 001:
203 Limit kontrolny czujnika 02, cyl. 4-6
Kod kłopotu 002:
202 Czujnik 02, limit kontrolny, cyl. 1-3; Z3 i 323i, tylko modele US: ten błąd ma wpływ na cyl.1-6
Tylko mi to dalej nic nie mówi. Proszę o pomoc.
