e36 318i na LPG jakby nie chodziła na 1 cylinder .... Help .
jak powyżej. mam problem koledzy a takie,że od paru dni zauważyłem,że moje e36 m40 na benzynie chodzi ok równo i w ogóle lecz jak włączę LPG to słychać w pracy silnika jakby Bunia nie chodziła na 1 cylinder .... lecz wkręcać się na obroty wkręca ok na LPG nie przerywa ani nic ... tylko ta praca silnika mnie nie pokoi ... a czy to moze być powód,zę na 3 cyylindrze zawsze na świecy mam nagar ... a na innych tego nie ma reszta jest ładnie przepalona...
Tak to prawdopodobnie jest przyczyną. Benzyna nie potrzebuje tak mocnej iskry jak LPG stąd różnica w pracy silnika na obu rodzajach zasilania.
wymieniłem świece z 3 cylindra i wszystko chodzi ok . Ale zapodam wam zdjęcie jak ta świeca wygląda i powiedzcie od czego to się tak dzieje ;/
http://images63.fotosik.pl/146/679d0ef27acc757cm.jpghttp://images62.fotosik.pl/146/0cb3e0158c205fbfm.jpghttp://images61.fotosik.pl/145/3b8125a5619d3580m.jpg
na zdjęciu nr 2 w środku koło tego trzpienia także znajduję się osad , nagar ;/
