Witam Wszystkich! Od niedawna jestem posiadaczem e60 2005r 2.5d lim. i mam koła 225/55/16 i jest problem że koła obcierają z przodu o nadkola przy skręcie. Zastanawiam się czy to są odpowiednie rozmiary dla e60. felgi są bmw oryginalne. Proszę o pomoc bo mam teraz nowe nadkola i nie chcę aby się znów wytarły. Najbardziej było wytarte nadkole z lewej strony na wysokości zbiorniczka do płynu spryskiwaczy. Dzięki wielkie.
Na początek napisz jakie masz te felgi, albo chociaż zdjęcie ich wklej.
Może masz felgi na dystanse założone?
według tego opony sa odpowiednie. to jaka może być przyczyna ze to jedno nadkole sie tak wyciera, jest tak wytarte ze widac zbiorniczek do plynu od spryskiwaczy. geometria i zbierznosc jest raczej ok bo auto jedzie prosto. nowe nadkola przy montazu wpasowały sie idealnie. jestem zalamany.
Może auto miało strzała i jest prostu krzywe, ewentualnie zawias jest zużyty, uszkodzony.
Robiłeś geometrię??
Właśnie jak teraz zjadę do Polski to muszę zrobić. Znaczy auto dzwona nie miało. Ale e60 miała uszkodzony zderzak od strony tego koła i takie tam plastiki. koło stało prosto bo tym autem wracałem do siebie. osobiście kupione w de. zrobię i zobaczymy jak to wygląda
Pytasz czy felgi beda pasowac a podajesz wymiar opon:) ?
225/45/r17 taki jest zalecany do e90/91 ale 225/50/r17 - kilka osob tez mialo/ma jezdzilo i nic nie obcieralo.
no właśnie, czytałem wiele osób sztywno trzyma się zaleceń fabrycznych - pewnie mają rację, jednak planuję włożyć 225/50/17 do mojej e 91 - nie bardzo wiem tylko jakie ET dobrać by opona za bardzo nie odstawała - obecnie jest na granicy krawędzi błotnika - . - to jest co prawda 18tka, ale felga chyba jest i szeroka - a ET niestety nie wiem ...
Jak wstawie wysoki profil to dobrze byłoby aby felga miała większe ET ????
może ktoś podpowie ?? - jakie mieliście z tym doświadczenia???
Pytanie po co?
Pomijac potencjalne problemy z DSC, przeklamania predkosciomierza, auto bedzie sie bardziej bujalo na zakretach. Przy duzym obciazeniu mozesz spodziewac sie jakis przycierek, kol o nadkola.
Pytanie po co?
a kolega nie jeździ w PL ???
potrzebuje większego komfortu, obawiam się ze przy 225/45/17 będzie wciąż za twardo :cry:
Jezdze i wiem, ze przesadzasz.
To pozostan przy 16".
