Przez dwa lata od zakupu męczyłem się ze spryskiwaczami przedniej szyby. Ciśnienie takie sobie, strumień płynu spryskiwał szybę najwyżej do połowy jej wysokości. Spotkałem się z radami, żeby przeczyścić spryskiwacze, ale w końcu postanowiłem kupić nowe. Jak się domyślacie koszt niemały(ok.250zł), a efekt... żaden. Płyn trafia dokładnie w to samo miejsce. Czy u Was jest podobnie? A może to nie spryskiwacze, a...? Proszę o jakąś podpowiedź. Pozdrawiam
A pompkę sprawdzałeś? Nie wiem jak jest w E61 rozwiązana pompka szyby tylnej, czy jest osobna? Słabe ciśnienie to duże prawdopodobieństwo kończącej się pompki. Ja u siebie wymieniałem, bo powyżej 140 lipa była ze spryskiwaniem. Jak ręką odjął. Pompkę kupiłem w IC -.siemensa. Za mniej niż 100 pln
z pozdrowieniami
bArT
Matematyka to nie ma technika, moja tematyka matematyki nie dotyka. / k44
Pompki nie sprawdzałem. Nie przyszło mi do głowy, że sprawna może dawać takie objawy. Jest to jakiś pomysł, dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam
Mialem podobny problem z moimi spryskiwaczami. Z czasem wogule nie pryskalo z tylu i z przodu.
Okazalo sie ze pompa padla i trzeba bylo wymieniac.
Jest tez mozliwy scenariusz z kamieniem w pompie i "odkamienienie" owej pompy moze rownierz pomoc.
