[E36] Automat nie zawsze zmienia biegi
Witam jestem posiadaczem BMW 318 w automacie z 1993r. Auto posiadam od kilku tygodni i juz zaczęło mi sprawiać problemy :/ Przechodząc do sedna postaram się wytlumaczyć dokładnie ten problem. Po każdym odpaleniu auta bądz po prawie każdej zmianie ustawienia drażka "biegow" na inna pozycje kiedy przełączam np z "R" na "D" auto rusza ale nie zmienia mi biegu na wyższy. Dopiero po zatrzymaniu dając na "N" i znowu na "D" i zaczyna normalnie zmieniać biegi. Ostatnio ten problem staje sie większy po zatrzymaniu i zrobienia powyższej czynnosci skrzynia dalej nie zmieniała biegów pomogła jej przejażdżka na wstecznym na dystans ok 25m przy dosc wysokich obrotach. Nie mam zielonego pojęcia co może być przyczyną tego problemu dlatego proszę was o pomoc bo ja juz nie mam sił i powoli zaczynam mieć dość tego auta :/ może ktoś z was miał taki problem?
Mam nadzieję że napisałem jasno bo nie jestem dobrym tłumaczem. Proszę też o wyrozumiałość bo to mój pierwszy post na forum.
sprawdz na poczatku czy jest olej w skrzyni, jesli jest stan podjedz na kompa i sprawdz czy na sterowniku od skrzyni nie ma bledów
Byłem na komputerze dzisiaj przed dodaniem Twojego postu. Powiedziano mi że nie ma blędów ani skrzynia ani silnik wszystko jest ok. Czyli pozostaje sprawdzić poziom oleju mogłbyś mi wytłumaczyć jak sprawdzić? Mam zamiar wymienic olej ale na razie nie wiem jaki mam musze sprawdzic tabliczke na skrzyni
wymiana oleju w skrzyni automatycznej nie jest łatwa, musisz na zapalonym silniku wejsc pod auto i przy skrzyni jest korek po stronie kierowcy mniej wiecej na polowie wysokosci skrzyni, jak odkrecisz powinno byc oleju na wysokosci korka lub jak wsadzisz palca to na równo z korkiem jesli nie to musisz dolac ale na zapalonym silniku
Dzięki za douczenie mam nadzieje że nie urwie mi palca :D w jakiej pozycji ma być drążek na "P" czy na "N" przy sprawdzaniu? Jeszcze zastanawia mnie ile jest kolorów tabliczek na skrzyni i jakie oleje trzeba lać zależnie od koloru tabliczki. Nie mogę znaleźć tych informacji z góry dzięki :)
z tym palcem to na takiej zasadzie zeby zobaczyc czy nagwincie bedzie czuc olej, albo lepiej nic tam nie pchaj :D
Ok :p a byłbyś w stanie odpowiedzieć na moje pytania?
nie wiem dokladnie ale raczej na P
Jak umoczysz plca w oleju a kolor bedzie inny niz czerwony i bedzie wyczuwalny zapach spalenizny to skrzynia jest szmelc czyli albo do naprawy albo do kupienia druga dobra.
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
