530d Wysokie spalanie
Jakiś czas temu miałem problem z "bumą"
Okazało się, że zawór regulacji ciśnienia paliwa padł. Wymieniłem go na nowy.
Od tamtej poru zauważyłem wzrost apetytu na paliwko o jakieś +3L/100 km, a w pedał nie cisnę...
Link do Inpa analog values 4 ---> http://youtu.be/g8VqCCd59lE na postoju, temperatura ~90C, 0:50-1:30 włączona klima
oraz Analog values 1-3 http://youtu.be/XAczCwOha_w
Wtryski chyba w normie?
Pompa progowa do wymiany !!!
Już raz wymieniałem, jakieś 1,5 roku temu. Oryginalną kupiłem.
Mogę wiedzieć skąd Twoje założenie?
jesli wymieniales, to wymien jeszcze ogranicznik cisnienia.
Cisnienie na wolnych masz za niskie, podczas jazdy bedzie jeszcze gorzej
A jaki miales problem, ze regulator cisnienia wymieniales?
No, problem był taki, że zalałem badziewiastego paliwa.
Objawy: Wyłączam auto i co? Silnik pracuje jeszcze 3-4 sek. Uruchamia się normalnie, tylko gasnąć nie chce od razu. Sporadycznie towarzyszy temu błąd "einspritzanlage".
Silnik pracował jak stary traktor. Im więcej jeździłem tym częściej auto gasło po przekroczeniu 2000 obr.
Wymieniłem zawór regulacji ciśnienia paliwa i jak ręką odjął. Nie licząc zwiększonego apetytu na paliwo :/
PS. Jak wygląda ogranicznik ciśnienia i gdzie się znajduje?
