325i co wstawić zamiast kata? wyciszenie wydechu
Mam problem z tym że moje e36 m50b25tu jest.. głośne :? zamiast katalizatorów są zwykłe rury. po prostu mam jakby tylko tłumik końcowy. doradzi mi ktoś jak sobie z tym poradzić? brak na allegro zamiennika katalizatora(tłumik środkowy). Chyba najprościej kupić zamiennik, który jest dostępny na allegro do e46 325i. Średnica jest podobna, oraz są po dwa wyjścia z dwóch stron. Jest to prawdopodobnie najbardziej proste do wspawania itp. Jakieś opinie/sugestie? :wink:
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
Reanimacja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=228175
nie nie mam tego małego bączka ta strumienica i końcowy i tyle
Nawet ładnie brzmi a wśrodku prawie jej nie słychać tyle że ja mam M50b20 a b25 jest troszke głośniejsza
Ja bym sie na Twoim miejscu zabrał od wyciszenia nadwozia, na ścianie grodziowej i pod spodem trzeba po pierwsze sprawdzić czy wszystkie gumowe zaślepki są na swoim miejscu, jak są to bitumika i do roboty wyciągnąć dywany i oklejać , póżniej drzwi i to powinno dać porządany efekt
chyba tak robisz w swojej BMW ;/
kolega pisze jak wyciszyc wydech a nie zeby na zewnątrz slychac było go 5 minut wcześniej a później widać ;/
a co do strumienicy to na pewno pomoze i ja bym zrobił tak jak mniej wiecej w oryginale, jedna duza strumienica na dwa wejsci i dwa wyjscia, i jezeli dalej bylo by za glosno to dał bym po jeszcze jednej na kazda rure
Strumienica....hmmm podejrzewam ze swojego doświadczenia, żę nic nie wyciszy, a da dziwny klag silnikowi...jeśli już to jakiś przelotowy tłumik uniwersalny i jakaś mała rzeźba z zamontowanie na dwie rury....Wtedy będzie o wiele ciszej jeśli chodzi o wydech...
PZDR>
ja moge sie wypowiedziec tak.
Jestem po zabiegu wycinania katalizatorow. w e36 m50b25 vanos
Wczesniej samochod chodzil cichutko nawet nie bylo slychac jak byl odpalony
teraz wspawana jest strumiennica
http://allegro.pl/bmw-mercedes-strumienica-tlumik-czestochowa-stru-i3466739639.html
od tego Pana.
W zaleznosci czy masz podwujny tlumik czy pojedynczy, Ja mam podwujny
Jak dla mnie dzwiek silnika sie nie zmienil w zakresie od 0-4 tys obrotow pozniej tylko ladnie mruczy
Bo teraz po prostu u Ciebie ktos tanim kosztem pozbyl sie katów a zrobil zwykly przelot.
Jak najbardziej polecam strumienice. Zadnych nie pożądanych odgłosów mieć nie będziesz.
E38 728i 1999r
ok, dzięki za odpowiedzi :) ogólnie są dwie opcje: sama strumiennica, sam tłumik początkowy(zamiennik katów) od e46 325/330, po dwa wyjścia ma, jednak trzeba by było może go jakoś przerobić, lub te dwa rozwiązania razem :) oj szkoda że nie robią takich tlumików do e36 325...
Reanimacja:
haha kolego napchaj nawet 10 strumiennic napewno będzie Ciszej- napewno strumiennica nie wytłumia, wspwaj zwykłą rurę i będziesz miał taki sam efekt co ze strymiennicą, całość hałasu zależy praktycznie od tłumika końcowego anie od kata czy od strumiennicy
