Jestem nowy i nie wiem czemu blokuja mi tematy.A zatem rozpedzam sie wolno to nie szarpie i po przekroczeniu 2tys obr.tez nie na benzynie jest ok.swiece filtry wymienione.
gaz sekwecja co do cewki to to bym jedną podejrzewał bo z pokrywy olej sie saczeł i wtyczka była nasączona olejem wtyczki zmieniłem troche zparciałe i poprzerywane
podjedz do gazownika niech pod kompa podepnie ta instalacje moze sie mapa rozjechala a z cewkami tez zrob porządek
Olej na fajkach nie ma nic do rzeczy, oczywiście trzeba pokleić wyciek. obstawiam cewkę. To niestety bolączka naszych buń, sam to przerabiałem. Nie został ostatnio zalany obfitym deszczem??
u gazownika byłem wszestko ok. robił mapke itd.powiedział ze to coś z układem zapłonowym,dzisiaj spryskałem wodą cewki i na deklach poawiały się świecące plamkii jes nalot miedzy plastikiem a ramką jutro chcem przełorzyć cewki koleą ma tylko numery inne u mnie końcuwka 359 a u niego 360 czy to mogą pasować czy nie
no to chyba masz już odpowiedz. inne numery nie problem, musi chodzić.
